主题:【求助】赛默飞ICP PRO
浏览0 回复51 电梯直达
天天
大家看,这数据,我也是闷了,标样数据一个比一个高
原文由 天天(m3010450) 发表:
压力问题不大,只要能维持等离子体状态,火焰正常,气流量稳定问题不大
天天
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 压力问题不大,只要能维持等离子体状态,火焰正常,气流量稳定问题不大
是啊,等换了钢瓶,发现数据与没换钢瓶之前一样在涨。所以郁闷啊
次元之暗面
仪器稳定性是没毛病的,看你读的qc有点波动也正常,还没出范围。就是你样品去不了70要看看是哪个地方损失了或者标准和样品基体没匹配好
天天
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:仪器稳定性是没毛病的,看你读的qc有点波动也正常,还没出范围。就是你样品去不了70要看看是哪个地方损失了或者标准和样品基体没匹配好
不不不,我之前配70的,但我现在控制在50的。
小长假
原文由 天天(m3010450) 发表:自动的。管路可以截短。您的意思取样时间取决于样品在路上的时间?
他的意思样品从毛细管走到雾化器需要一定时间,管子长了走的时间就长
小长假
原文由 天天(m3010450) 发表:今天样品溶解完试着基体不加硫酸,只加硝酸,可是数据偏低,不知道怎么回事。或许取样时间设置40秒太少。
问题就出在硫酸上,试想硫酸粘度大,会造成雾化效率的问题,前一个样没及时雾化就燃烧发射了,进后一个样又被残留的前一个样影响了。解决办法就是你进样之后放回纯水中多冲洗,再进下一个样,防止记忆效应
天天
原文由 小长假(Ins_9c777f83) 发表:问题就出在硫酸上,试想硫酸粘度大,会造成雾化效率的问题,前一个样没及时雾化就燃烧发射了,进后一个样又被残留的前一个样影响了。解决办法就是你进样之后放回纯水中多冲洗,再进下一个样,防止记忆效应
我现在各设置150秒的取样时间和清洗时间,够吗
天天
那我走完样,清洗完,再走一针纯水样或空白样,看Mo强度,如果强度0基本可验证没有残留吧?
m3145687
建议楼主用一瓶标准溶液连续进样几次,如果重现性差,就说明仪器稳定性的问题,可以从进样系统开始找原因,如果重现性好,就说明仪器没问题,用同一个样品溶液连续进样几次,如果重现性差,就可能是因为加了硫酸的问题,否则应是前处理的问题
