主题:【求助】赛默飞ICP PRO
浏览0 回复51 电梯直达
天天
原文由 m3145687(m3145687) 发表:建议楼主用一瓶标准溶液连续进样几次,如果重现性差,就说明仪器稳定性的问题,可以从进样系统开始找原因,如果重现性好,就说明仪器没问题,用同一个样品溶液连续进样几次,如果重现性差,就可能是因为加了硫酸的问题,否则应是前处理的问题
今天测试有新发现。我做样程序是这样的,通氩气2小时,点火稳定30分钟。测试。结果测试数据一个比一个低。此时已过去1小时,因为取样时间和清洗时间我都设置的150秒,这样标品4个,样品4个,中间再加空白,再加标品验证。后来重新走样,数据正常,间隔三个样品再用标品验证,正常,后来,换钢瓶,又走一遍,前三个样品正常,第4样品开始偏低,标品验证,果然低了。又得重新走标品。这样看来,仪器点火至少要稳定1个半小时,是这样吗?
天天
我会按照您的方法去试试
换钢瓶后仪器也要先吹扫稳定一段时间,接着有继续做波长扫描,仪器校正等吗?
天天
天天
今天特地留意了一下室内温湿度的变化。唉,从做样的28度一直升到了29.9,因为空调坏了。也许环境因素影响了仪器导致重现性不好
原文由 天天(m3010450) 发表:
你的ICP-OES不是类似PE顺序扫描型的,温度影响不是很大
天天
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 你的ICP-OES不是类似PE顺序扫描型的,温度影响不是很大
ICP PRO
ICP PRO
全直谱读,温度波动一点不会变化很大
天天
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 全直谱读,温度波动一点不会变化很大
安装老师说,温度高会引起仪器损坏。校准仪器的老师说重现性的标准是相对标准偏差的5%。不可思议。
天天
今天又测试了样品,只能测次三次,取平均值。每次都标样+样品。看平均值似还行,但是单个单个看惨不忍睹。
