主题:【已应助】硫酸溅到身上的处理
浏览0 回复18 电梯直达
omjia
我是建议直接脱哈,因为先冲的话会发生大量的热,而且因为有水流动性变大,流到你其他皮肤那里更糟。安全第一,还讲究什么形象。
至于楼主说的量筒,不是清洗导致的。使用完及时清洗才是对的,不然别人万一使用呢?有可能是磕碰导致的。而且你配那么多,以后建议分批配,比如用500ml量筒,分两次倒入,降低大量出问题的风险,或者用250的量筒分四次倒入,因为1000的量筒本来就很重嘛,抓不稳容易造成安全问题。再一个操作的时候一定要靠里,远离身体。这次楼主没有造成大的伤害是很值得庆幸的,下次引以为戒,祝安。
ying222yin
啊米
好危险,楼主你的处理使你没有大碍,就是对的,将损伤降到最低,确保人安全最重要,事发突然,每一个当事者都是受害者,安全意识一定要强,防患于未然。
平安
小小鱼023
沧海月明
    很少上网,这个帖子挂上来后我一直没回复,感谢大家的解答。我谈谈个人的看法,首先实验室肯定是要着实验服方可进入,那么在夏天至少会穿四件衣物:内衣裤、长裤及实验服,硫酸从腰部左右洒到身体上,那就是四件衣服都会有沾染。硫酸洒到身体,人的反应时间应该要一到二秒,迟钝的可能三秒以上,不考虑扣子解开直接崩脱的情况下,衣物全脱下来应该是十到十二秒左右,然后将身上硫酸用毛巾擦掉的时间也应该要五至十秒,从操作台走到水池并开喷淋应不少于三秒,也就是说整个处理过程最快约二十到三十秒。那么人体皮肤沾染到硫酸以后多少秒会发热碳化?其次、内衣我们一般都是T恤,脱T恤时往上卷时要把节约时间与注意不把硫酸沾染面积扩大这两点都做到是很难的,如果沾染了扩大了接触面积,会更加增加毛巾擦抹时间。
  综上所述,我觉得首先要确定硫酸沾染到身体上多少秒会造成皮肤重度烧伤,而直接连衣物一齐冲洗时硫酸产生的热量与水带走的热量差究竟会对皮肤带来多大的伤害,才能确定大量硫酸洒到身体上时的正确处理方式。
  期待有哪位医学或者生物的研究员能做一个相关的实验,把这个弄得明明白白。
暗香浮动来
硫酸是强酸,具有吸水性,遇水会剧烈发热反应,接触皮肤后会碳化和化学灼伤皮肤。通常使用时应带手套、护目镜、工作服和工作鞋,在通风厨内使用。开盖时瓶口不能对人,标签向手心。当衣物接触时,应立即脱去衣服。接触皮肤时,应先使用干燥并干净的毛巾擦拭干净后立即用大量清水冲洗,随后涂抹小苏打水,赴医院就诊。
长颈鹿
记得看过一篇文章,是化工厂硫酸事故,作者的建议是不要用什么东西擦干,因为根本来不及时间,需要大量的水连续冲洗,是大量的水连续冲洗!必要时内裤也脱掉!
