主题:【第十五届原创】企业废水气的排放运行方案
浏览0 回复0 电梯直达
过年杀只猪
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
企业废水(气)处理运行方案
一.    工程概况
实验室新增生活污水预计排放量约为0.45 t/d112.5 t/a,生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度限值要求后纳入市政污水管排放。
新增实验污水及废气喷淋塔吸收水排放量约为2.5 t/d625 t/a,该废水水质为CODCr3000~400 mg/LBOD5250~400mg/LTN20~30 mg/L,采用实验室专用污水处理设备对该废水进行处理。
新增废气排放量约为8000 N.d.m3/h,采用实验室专用废气处理设备对该废气进行处理。
二.    废水工艺处理
1.设计要求与工艺流程
污水来源:生活污水、实验用水、车间洗膜水、喷淋塔排放水
处理方法:MBR+芬顿氧化法
日处理水量:3 t/d
日排放水量:3 t/d
项目CODBODSSTP
去除率(%90.0085.0090.0075.00
原污水
调节池
高级氧
厌氧罐
缺氧池
好氧池
清水罐
提升泵
鼓风机
污泥池
抽吸泵
污泥外运
1-1 实验污水处理工艺流程图
2.流程
2.1 测试集水井水样浓度,如COD浓度大于2000 mg/L,进行芬顿反应。如COD浓度小于2000 mg/L时,则无需添加芬顿试剂。(2.3-2.6
2.2 打开鼓风,处于常开状态
2.3 打开HCl,调节储水池PH浓度至3-3.5
2.4 打开提升泵1,将水输送至调节池。
2.5 打开双氧水、铁盐,进行反应30min
2.6 打开PAC,进行絮凝30min
2.7 打开NaOH,将水样PH调至中性。
2.8 打开提升泵2,将水输送至厌氧池。
2.9 打开MBR出水,测试水样COD浓度。如在500mg/L以下可排放。
(上述均在操控台上进行)
3.维护
3.1 水质监测:出水PH每日\次,出水COD每周\次。氨氮两周\次。
3.2 污泥回流:打开污泥泵,相应开关,进行回流1小时。一周\次。
3.3 MBR在线维护:定期对膜进行清洗,用含2.00 L/m2 NaClO 水溶液通过泵清洗10-20分钟后用0.01 %HCl溶液清洗20分钟。一次\月。
3.4 消泡处理:用清水消泡,一般月\次,以实际情况为准。
3.5 鼓风机维护:加润滑油,两月\次。清灰工作,两月\次。
3.6 提升泵杂质清理,一般半年\次,以实际情况为准。
3.7 污泥处理,一般一年\次,看实际情况。
试剂浓度如下:
双氧水每升水投加量(mL/L28.0  投加流量L/H  17.5
铁盐每升水投加量(mg/L6.9    投加流量 L/H  21.46
HCl溶液浓度为HCl H2O1 1PAC浓度0.4 mg/L,双氧水浓度0.3 mg/L,铁盐浓度0.2 mg/L
说明:
排放口PH计及仅用于工艺调整,实际记录由操作人员定时用PH试纸对排放口水样进行监测。PH试纸粘贴于检测记录后面,需保存2个月。
三.    废气工艺处理
1.    设计要求与工艺流程
1.1废气来源:实验室原料挥发,生产工艺,分析检测
1.2主要物质:DMAC、异丙醇
1.3处理方法:喷淋吸收
1.4净化效率:85 %以上
废气处理的简易工艺流程:排除的废气→进入风管→经过酸碱废气处理塔→风机→风管→达标排放。
2.    操作流程
2.1 开机前的准备
2.1.1 将水槽和配液槽水位加至设备溢流口,打开进水阀门。
2.1.2 检查泵及风机,及时紧固各个连接螺栓。
2.2 开机
2.2.1 打开喷淋泵及风机开关。
2.2.2 观察泵及风机运转是否正常,有无漏液,有无异常声音。
2.3 停机
切断风机电源,再切断喷淋泵电源,清理现场。
2.4日常维护保养
2.4.1 配液槽水位降至水泵进水孔上200 mm时,配液槽必须立即补水并控制PH,防止水泵抽空烧坏、塔内温度过高。
2.4.2水槽混合液体每周更换一次(每周三),每月排渣一次(每月第四周周三)。
2.4.3 配液槽内液体每月清污一次,防止污泥堵塞水泵进水孔。
四.运行应急管理
1.设备故障处理:由于日排水量1/天,集水井容积3吨,储水灌容量5吨,由集水井以及储水灌可蓄水3-4天,设备停止运行期间污水停留在集水井或储水灌。在3天内完成修理,否则,应停止排水,并暂停工作。
2.如喷淋塔故障,需及时联系工程师维修,否则应停止工作。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
