36楼某人通篇都是自拍脑袋瞎编臆造,没有任何依据的胡说八道。
如果是评定标准不确定度分量,一般默认k=√3,而不是2或3。 这是从哪阴间里搜来的?把依据出处晒出来给大家看看。标准不确定度的A类评定有
默认k=√3吗?B类评定除了均匀分布外,其他分布也
默认k=√3吗?
但如果是得到了合成标准不确定度评估扩展不确定度,那就要默认包含因子为2或3,且的确是默认2也行,默认3也行。 JJG894《标准环规检定规程》的表11并没有指定k值,检定机构之所以证书给出了扩展不确定度的包含因子k=3,是因为他们在得到了合成标准不确定度后,考虑到“标准环规”应该更注重测量结果的安全性,所以他们选择了k=3,用3乘以合成标准不确定度而得到扩展不确定度,他们应该在证书上告诉“顾客”这个信息。![]()
以上是JJF1059.1关于扩展不确定度的表述,哪里规定了求扩展不确定度时,扩展因子k
默认2也行,默认3也行啊?JJF1059.1第4.5.2条明确规定:“
若未注明k值时,则指k=2。”35楼就问你,这是
默认2也行,默认3也行的意思吗?问你JJG894《标准环规检定规程》的表11有没有指定k值?在没有指定k指定情况下,依据JJF1059.1第4.5.2条之规定,k值应该取几?JJG894《标准环规检定规程》的表11已经给出了“检定不确定度”的极限值,啥时候说了这个“极限值”是
检定机构得到了合成标准不确定度后乘以3的结果呀?你杜撰出来的所谓“
合成标准不确定度”检定机构是怎么得到的?用什么数据算出来的?编造杜撰也该有点谱吧。忽悠谁呢?你无非就是想忽悠误导新人,或非计量专业人士。
与你这种毫无学术道德底线,肆意挑衅他人学术尊严的“学术流氓”讨论,你啥时候平等啦?啥时候公平啦?答非所问搬出一些自拍脑袋瞎编臆造,没有任何依据出处的谎言出来无休止的嚼舌,在铁证事实面前都死不认错。这也叫“
文明礼貌”?这也叫“
公平表达不同观点”?分明是招骂、找骂、欠骂、喜招好挨骂。你这位在专业国防计量论坛臭名昭著一致公认的“学术流氓”,谈“文明礼貌”、“社会主义核心价值观”你不配。
我已经说的非常清楚,“按等使用”的测量设备是使用其“实际值”,实际值包含有校准它所用的计量标准的示值与修正值,因此“误差可以无所谓”。为什么呢?因为修正值与误差符号相反绝对值相等,加了修正值实际上是已经减去了误差,误差无论多大,“实际值”中已经被减去,误差还有用吗? 按级使用的测量设备由最大允许误差限定了其示值误差,对于一般测量,测量设备读数值就可以认为是测得值,对于高准确度要求的测量,就必须加修正值后才能给出测量结果。可是“最大允差”与测量过程的扩展不确定度之间的关系仍然要受到JJF1094规定的三分之一原则限制(U/MPEV≤1/3),所以不能说“按级使用不确定度多大也可以无所谓”。 狗屁不通。按等使用对误差无所谓,为什么规程要规定“最大允许误差”呀?脱了裤子放屁吗?既然
超差无所谓,为什么还要判定为“不合格”呀?谁规定了按级使用不可以加修正值使用啊?力值、扭矩测量仪器有按“等”划分的吗?时间频率参量有按等级划分的吗?谁告诉你这些参量都不允许做修正测量啦?JJF1094本身就没有表达清楚到底是“测量
过程的扩展不确定度”,还是“测量
结果的扩展不确定度”,JJF1094的三分之一原则,啥时候限定了只适用于按“级”使用啊?你在这里瞎套什么?
但是如果“按级使用时,只要误差满足要求,不确定度多大也可以无所谓”这样说,就不能说没有道理。因为“只要误差满足要求”这几个字隐含着证书的可信性已经被确定。证书给出的“误差”不仅仅误差值满足要求,也隐含着给出的这个误差值的“不确定度”同时满足(三分之一原则的)要求。即,在确定“误差满足要求”之前,已经确定这个误差是可信的,是满足三分之一原则的,所以就没必要再重复考虑不确定度的问题了,也就是说此时不确定度多大“也可以无所谓”了。 典型的四六不分,将偏移参量“误差”与离散参量“不确定度”混为一谈。所谓“误差满足要求”也只是“误差的平均值”满足要求,并不代表误差的离散区间宽度(用“不确定度”定量表征其区间半宽度)也满足要求。谁告诉你
“误差满足要求”,“不确定度”也同时满足(三分之一原则的)要求啊?说明你根本就不懂什么叫“测量过程的不确定度”,什么叫“测量结果的不确定度”。
请你一定要搞清楚什么是测量设备的级别,什么是测量设备的等别,一定要分清楚测量设备在具体的测量过程中,是按级使用还是按等使用。在不确定度评定中,不要“傻乎乎的一副猪脑”,把这两个概念和使用方法搅成一锅粥。![]()
以上是我在35楼的表述,本回复我也给出了力值、扭矩、时间频率参量测量仪器的等级划分问题让你正面回答,你到现在有能力回答吗?到底谁傻乎乎的一副猪脑,将所有测量仪器均套用按“等”使用和按“级”使用搅成一锅粥,我想大家都看得清清楚楚。
