原文由 状元秀(baby073125) 发表:在大楼西边,下午西晒太阳比较厉害,温度上下午差别也比较大
剥离测试根据国标要求,标准试验环境温度(23?1)℃,相对湿度(50?5)%,现场环境一定需要达到才能开展测试吗?
这个要求还是比较严格的,我们实验室可能很难达到,哪怕增添环境控制设备,是不是这个项目就不能申报了?
答:根据标准要求这个环境温湿度必须符合要求才行。根据你说的这种情况我觉得一种可能是设备需要更换为自动加湿和去湿的空调比如上海约盾,记得空调匹数一定要和实验室面积向匹配,如果空调匹数低,面积大的话就很难达到要求的标准温湿度了。还有一种情况就是你们实验室的密封及换气情况不太好,不知道你们实验室墙壁是否是密封的,实验室顶部和底部的送风及排风情况如何?如果是按照标准建立的话那就先清理清理顶部和底部的花毛 看看效果如何。
