原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主最好把工作站详细设置都截图,还要色谱图。你现在样品浓度很高,进样量又太大,最大可能是过载了,要减小进样量,增大分流比。
原文由 大兵兵(v2932653) 发表:HP-5是分的开的,把柱温改成50度看看,2ul的进样量大了,0.1ul或0.2ul足够了。
原文由 旧时时光(Insm_6e6c51ac) 发表: 色谱柱HP-5进样口温度:220℃ 程序升温:初始温度90℃保持5min,然后以10℃/min升至200℃保持5min,再以20℃/min升至225℃保持5min 检测器温度:250℃ 分流进样,分流比100:1注样量:0.4ul你说的三种物质可以分得开,这个我们做过
原文由 Insm_fb4df68a(Insm_fb4df68a) 发表: 调节了进样量,不过我用我们的传感器测试的,1ul是骆驼峰,再少就只有个大包了~
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 如果你想自己开发仪器,那还是先把气相色谱的基本知识搞清楚再说,色谱可不是一两个传感器那么简单。首先,进样和分离的条件要符合色谱原理,不是你想怎么改就怎么改的。然后,不是什么传感器都能用到色谱上面,除了灵敏度以外,响应速度和体积延迟都是必须考虑的。
原文由 Insm_fb4df68a(Insm_fb4df68a) 发表: 嗯嗯,我也是边学边做;你提出这几点也是我们经常讨论的方面~
原文由 Insm_fb4df68a(Insm_fb4df68a) 发表: 谢谢回复,我最终按大家的意见调节了分离天破解,用我们的传感器也只实现了分离到骆驼峰;
原文由 Ins_d78303f9(Ins_d78303f9) 发表:如果用这个信号的柱子,用安捷轮7890A的仪器,顶空进样,怎么设置条件,麻烦告知一下,谢谢??
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:最合适的柱子为DB-Wax HP-5的话建议程序升温试试
原文由 Ins_d78303f9(Ins_d78303f9) 发表:我这个个柱子,能分离苯系物吗,条件怎么设置(安捷轮7890A,顶空进样)
