明胶交联作用及溶出度变化的问题
以明胶为主的处方出现一个最主要的问题就是在很长时间之后溶出度会有明显的下降,这个问题被归咎于明胶的交联作用。交联作用可以使整个处方变成膨胀的、薄的坚韧而有弹性的水溶性膜,也可以称作薄膜。薄膜作为一层屏障,限制了药物的释放。而且在轻微搅拌下,薄膜也不容易破裂,溶出度值常常会降低到零点(rejection point)。
由于在溶出液中添加胃肠酶(胃蛋白酶或胰液酶)后溶出效果好,因此建议在美国药典中对特定检测含明胶药品的溶出介质中增加酶。这项建议是以酶可以消除高度交联的明胶胶囊外壁对药物分子所形成的阻碍屏障为基础的,溶出液加酶后会降低实验时间和实验成本。
因此,1993年7月美国药典溶出度及生物利用度分委员会(DBA)建议制定第二实验方法,对按照第一实验方法不符合规定的老化胶囊使用含有酶的介质。同时此项建议也声明胶囊的生物利用度不能因此变化而降低这一条件。1994年年初这项建议被提交到美国药典论坛。几乎同时,FDA的工业明胶胶囊生产组成立,美国药典委员会也是其中参与者之一。因此DBA决定推迟这一建议的正式化,直至生产组完成他们关于生物利用度-生物等效性问题的研究。1997年初,美国药典论坛对按照正式实验方法不合格的硬胶囊推出了双级(two-tier)实验。最初曾建议在每个药物的各论中增加第二实验方法的使用条件。而在1997年九十月间出版的美国药典中,第二溶出实验介质被写入总论<711>"溶出度"中,这一双溶出液实验方法最终出现在美国药典25版上。
