主题:【讨论】关于HJ 168-2020 的正确度问题
浏览0 回复3 电梯直达
JMOnnnnnn
想问下各位老师,第一新标准需要做仪器检出限,色谱类的仪器检出限怎么做。第二有证标准物质的正确度是计算相对误差的,但是做这个需要配置好低中高浓度的样品进行全程序测试,那我做完上机之后,特别是土壤回收率才70左右,相对误差都达到20多了,如果计算相对误差,会不会显着数据相对误差太大呢。
通标小菜鸟
1、第一新标准需要做仪器检出限,色谱类的仪器检出限怎么做?仪器检出限采用3倍信噪比的办法。
2、有证标准物质的正确度有两种,一种是配制好直接上机,然后计算偏差。另外一种就是楼主说的配置好低中高浓度的样品进行全程序测试,这是计算回收率的,不是计算相对偏差的,回收率!加标回收率!
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
JMOnnnnnn
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、第一新标准需要做仪器检出限,色谱类的仪器检出限怎么做?仪器检出限采用3倍信噪比的办法。2、有证标准物质的正确度有两种,一种是配制好直接上机,然后计算偏差。另外一种就是楼主说的配置好低中高浓度的样品进行全程序测试,这是计算回收率的,不是计算相对偏差的,回收率!加标回收率!
168最新说计算有证物质正确率是相对误差 不是相对偏差 精密度才是计算相对标准偏差
穿越时空
