喷漆面积大只有在对应的操作工位上方和侧向多装几个集气罩,通过集气罩和引风机收集的的废气在统一集中处理。
漆雾和喷漆废气两种物质的主要成分是不相同的,所以,治理方式也是截然不同。漆雾处理的方式可以分为干式漆雾处理和湿式漆雾处理方式。传统的湿式漆雾处理方法,主要包括水旋文丘里和水帘柜处理等,也就是我们涂装中说的湿喷,但是水旋文丘里和水帘柜对漆雾的捕捉能力非常有限,并且不能满足治理设备需要功能强大的分离过滤拦截装置的需求。随着排放标准的提升,企业对治理技术的要求也越来越高,市场上也涌现出越来越多的解决方案。如德国的石灰板式干式漆雾过滤器,以及各种大小,各种过滤原理的干式漆雾过滤纸箱等。干式漆雾过滤器在过滤精度控制上与具有其他类型干式过滤更具优势,是一款可以承诺过滤精度的漆雾处理过滤器。在喷房安装一道DPA干式漆雾过滤器,就可将10微米以上的漆渣几乎百分百的去除。废气处理需要专业的VOC处理单元,如转轮加催化燃烧。然而,不管是哪类废气处理设备,都要求将进入喷漆废气设备前段的漆雾去除。在废气净化单元,采用DPA干式漆雾过滤器和标准等级的空气过滤袋组合使用,此时,DPA漆雾过滤器安装在第一道,作用就是减少漆雾带入各类废气设备,增加废弃设备的效率和使用寿命。
