原文由 joufe(joufe) 发表:这个很清楚,是不是标点符号不显示?
因为文章已经参加原创大赛,内容不能再进行编辑,所以在此对GB2763中涉及代谢物检出时,如何折算的问题进行说明:
以克百威项目为例,需要同时检测克百威和3-羟基克百威的含量,当两者分别按照各自的标准曲线定量后,样品中含量分别为:0.123、0.260mg/kg,查得克百威和3-羟基克百威的分子量分别为221.25、237.25,将3-羟基克百威的含量转换为以克百威表示的量:0.260?237.25?221.25=0.279,则该样品中克百威的含量为:0.123 0.279=0.402mg/kg.
注:大家在中间计算过程中有效数字要多保留一位,在最后结果时按照标准方法要求进行有效数字的取舍。
原文由 joufe(joufe) 发表:我们平时算错了吗
