原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:另外请问楼主的进样还有离子源温度是怎么设置的?你这个虽然有没分开的,但是峰很尖锐,完全不拖尾,属于很好的了。我现在做用的VF-17柱,分离没问题,但是最后6个峰都拖尾,而且面积偏小很多。我把离子源提高到300度改善了一点,但是还是峰很低,不知道是不是进样有问题。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 你这个可能是某个位置温度偏低导致,把参数发上来看看
原文由 繁世旧城(Insm_3b472f9f) 发表: 280℃在这根柱子上好难出来,我设置的终温300℃都后面三种都快出不来了,时间会大大延长
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:进样口300,传输线300,离子源280。最高都加到320试过,有少量改善,但是不明显。不分流进样,吹扫开启时间1.5分钟,试过不同的吹扫开启时间,开启时间早了后面的偏低更严重。
原文由 m3336169(m3336169) 发表:可以使用脉冲不分流。脉冲时间长一些,例如:0.9min或多一点。然后在开启吹扫
