废气设备数据采集必须满足以下基本要求:
① 气液之间有较大的接触面积和一定的接触时间;
② 气液之间扰动强烈,吸收阻力小,吸收效率高;
③ 操作稳定,并有合适的操作弹性;通气流通过时的压降小;
⑤ 结构简单,制作维修方便,造价低廉;
⑥ 针对具体情况,要求具有抗腐和防堵能力。
(2)吸收设备的分类 由吸收过程的分析指出,气液两相界面的状况对吸收过程有着决定性影响。吸收设备的主要功能就在于建立最大的并能迅速更新的相接触表面。因此,对各种吸收设备进行分类时,主要根据气液两相界面形成的原理。为此,吸收设备可以分为三类:
①具有固定相界面的吸收设备;②在气液两相流动过程中形成相界面的吸收设备;③有外部能量引入的吸收设备。
气态污染物吸收净化过程,处理一些低浓度的组分,且气体量大,因而多选用
气相为连续相、湍流程度较高、相界面大的吸收设备。最常用的是填料塔,其次是板式塔,此外还有喷洒塔和文丘里吸收器,文丘里吸收器是近代高效率吸收设备之一。
