请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 REBECCA2 发表:在磁性材料生产的中间控制中, 需要了解大概15%的SrCO3的准确含量, 请问如果用ICP的话,怎么检测? 或者有其他方法? (标准方法是化学法,很麻烦)
原文由 binfu 发表:原文由 REBECCA2 发表:在磁性材料生产的中间控制中, 需要了解大概15%的SrCO3的准确含量, 请问如果用ICP的话,怎么检测? 或者有其他方法? (标准方法是化学法,很麻烦)如果用ICP法测定碳酸锶中Sr,则比较简单:用盐酸(1+1)或硝酸(1+1)溶解碳酸锶样品,稀释至一定体积后,即可直接上机测定。但是,如果仅仅测定样品中的碳酸锶,必须经过分离,得到纯碳酸锶后,再用ICP法进行测定。
