主题:【讨论】感度差异会是结果产生多大的误差?
浏览0 回复3 电梯直达
瘋哥笑孔丘
有一个问题希望大家讨论一下,我们知道,ICP测试的结果是根据与标准曲线比较感度而得到的,如果用在不同感度下做得的两条标准工作曲线去测试同一个样品,结果差异会有多大呢?是否差异不会太大,因为虽然待测样品的感度发生了变化,但标准溶液的感度也有了同样的变化!!二者的变化应该是同步的.
瘋哥笑孔丘
hyz990350
呵呵,没怎么看懂楼主的话,我猜楼主是在问同一元素不同分析线由于灵敏度度不同,分析结果会不会有差异。如果是这个问题,我想如果分析的准确,不同分析线的结果应该差不多。
icp_icp
