原文由 hnteng(hnteng) 发表:
我们有两台同型号的机子。今天我开启另一台,发现也是这样的。这台已正常使用6年了。一年使用800小时左右。
另外我想先设置为氘灯钨灯关闭,在仪器自检时让它们自己通过软件打开。这样,开仪器开关时就有一个预热过程。也许不会出现这现象?
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)如此说来,楼主的仪器在开机时钨灯点亮两次是仪器就是如此设计的了?不过我使用过多个牌子的分光光度计的钨灯均是一次点亮成功。
(2)氘灯在点灯时,一般是灯丝先有一个延时的预热的过程,该过程大约有数秒;其后氘灯的阳极开始供电点灯。一般而言,氘灯灯丝的预热电压要大于氘灯启辉后的维持电压。例如:当灯丝预热电压为10V时,维持电压为3V。
谢谢~
应该是设计中有bug。老式的笨重的变压器转直流电的老机子是一次点亮。说实话,因为钨灯一般很耐用,我们关注较少。我们的老机子用到报废(22年)钨灯都没坏。我今天还开了机。氘灯换过不少,换钨灯是第一次。这个机子是别人使用不当导致钨灯烧了,就是一次开机不关连续工作时间太长。以前检查灯室一般关注氘灯去了。
氘灯是激发光源,要预热,这个我们还是清楚的。
从视频中截了下屏,补图如下:
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢楼主的照片,受教啦!请问这台仪器是什么型号的?
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢楼主的照片,受教啦!如此说来,此台仪器的钨灯启辉分两个步骤:首先有个1秒钟的低电流的预热过程,接着使用额定电流正常启辉钨灯;这种点灯方式的其目的是为了延长钨灯的寿面?对吗?
请问楼主:这台仪器是什么型号的?
但是,这个小亮要灭掉,4秒后重新瞬间大亮(刚才通过拍的视频确认了是4秒)。我觉得这样一开一灭对钨灯应该不是延长寿命啊。我总觉得这是电感导致的。
过几天我再尝试另一种方式。就是在软件上把机子默认设置为氘灯钨灯关闭。等打开电源开关后,这时两灯应该不亮。然后它开始自检时让它自动点亮,看看是否还是这样的现象?回头我再给大家反馈信息。
原文由 夕阳(anping) 发表:
我将楼主介绍的该仪器钨灯点灯过程列表如下:
(1)首先 钨灯开始用小电流预热,其后便熄灭了。
(2)钨灯熄灭4秒后,钨灯再一次性点燃成功。
如果上述过程理解正确,则我对这种设计大惑不解。其原因是:如果是为了延长钨灯寿命而采用先低压预热数秒,继而正常起辉是可以理解的。但是如果按照楼主介绍的:该仪器是先低压预热,然后熄灭,接着延迟4秒后再正常起灰辉,则不可理解了。
再问楼主的仪器是UV1902型的吗?如是能搞到UV1902的钨灯电路图就一目了然了。从楼主的回复来看我猜测楼主也是一位维修工作者吧?
我是高校老师。兼管实验中心大精仪。因为自己喜欢鼓捣仪器,对维修有一定的心得。有一些故障自己修。有一些请工程师来。因为自己懂一点,请工程师来之前我也大概能判断一下。有时是工程师远程指导下。
我回头找一下UV1902的图。不过,开关电源这块一般好像没给图。大多数厂家是给光路图,以及大致电路。开关电源不是分光计厂家生产的,而是作为一个模块直接从别的厂家买来组装的,所以可能没有图。
原文由 夕阳(anping) 发表:
如此,请楼主问问厂家工程师该仪器的钨灯的点灯具体过程,尤其是重点问问:该仪器的钨灯是否先用小电流预热一下,然后熄灭4秒钟后再实施点燃?
我之所以这样问的初衷有如下两点:
(1)首先,是因为楼主你在首贴里提出的怀疑这种两次点灯的过程可能有问题的。
(2)其次,我本人从事仪器维修四十余年,从未你见过钨灯采用这种两次点灯方式来点灯的;所以我怀疑自己孤陋寡闻,因此我要扩展一下仪器点灯的知识。
是的。我接触精密仪器有二十余年。自己动手维修有十五年经验了。因为之前比较高难度的HPLC单向阀、输液泵、流通池、脱气机等故障也自己修好过,所以总有点小看紫外分光这种入门级精密仪器(惭愧)。总觉得这仪器把握光路就问题不大。且,这是我二十余年中第一次为别人换钨灯。观察也比较仔细。第一次闪了下又灭,我当时心里一紧,以为这个烧掉了。因为我想如果是烧了,肯定是供电模块的问题。但几秒后灯大亮,自检一切正常,测样一切正常,心里石头才落了地。但心里总有疑问。
我明天再去学校试试。也就是我说的,先把两灯默认设置为关闭。打开电源开关。看看是否还有这现象?
您是资深专家了,我很多年前就在信息网看过您的精彩贴子。也是那时才知道紫外分光还是有很深的学问的,要不断学习。
确实学无止境。这贴子我开始也奇怪为什么您这样的资深专家也感到疑惑。原来大家都没遇见过这现象。
回头交流。
