主题:【已应助】QC质控图是管控ICV还是CCV?还是两个都需要管控?
浏览0 回复13 电梯直达
卍字不是字
如题,它们管控的范围标准有区别吗?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/17
始溶液校正ICV,连续溶液校正CCV,所以QC质控图两者都需要管控。
dahua1981
dahua1981
这两个缩写太专业了,百度搜到的
持续校正确认标准品Continuingcalibrationverification,CCV:
用来确认分析过程中的校正准确度。需针对分析方法中的每一待测物进行此校正。至少,必须于样品分析之前和样品分析完成后,各分析一次持续校正确认标准品,其浓度需为检量线中点浓度或接近中点的浓度。
最初校正确认标准品Initialcalibration verification(ICV) standard:
用来检查起始校正曲线准确度之已确认或独立配制之溶液。
卍字不是字
我的理解是ICV主要用来看每天工作曲线的建立有没有失控,而CCV主要用来监控样品测试时有没有在失控状态下进行。
而CNAS文件中规定实验室应关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体,选择的检测方法应确保在限值附近给出可靠的结果。实验室应建立和执行与检测方法要求相匹配的校准曲线,并定期使用中间浓度水平的校准标样检查校准曲线,建立检查结果可否接受的判定标准。
这句话究竟是针对ICV还是CCV?
卍字不是字
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:这两个缩写太专业了,百度搜到的持续校正确认标准品Continuingcalibrationverification,CCV:用来确认分析过程中的校正准确度。需针对分析方法中的每一待测物进行此校正。至少,必须于样品分析之前和样品分析完成后,各分析一次持续校正确认标准品,其浓度需为检量线中点浓度或接近中点的浓度。最初校正确认标准品Initialcalibration verification(ICV) standard:用来检查起始校正曲线准确度之已确认或独立配制之溶液。
这个指的是ICV吧?
dahua1981
原文由 卍字不是字(Ins_0d32abf1) 发表:CNAS文件中规定实验室应关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体,选择的检测方法应确保在限值附近给出可靠的结果。实验室应建立和执行与检测方法要求相匹配的校准曲线,并定期使用中间浓度水平的校准标样检查校准曲线,建立检查结果可否接受的判定标准。这个指的是ICV吧?
这个我也是刚知道,不甚了解。
通标小菜鸟
我们用的是LCS来进行绘制质控图,LCS实验室质控样,一般加入了前处理过程在里面,平常用来监控回收率,包括空白加标和基体加标。而ccv和icv一般不经过前处理,仅仅是标样上机测试,只反映仪器状态
ICV和CCV在我们使用的一些进口品牌原子发射等离子体光谱仪操作软件方法中有,如VARIAN700系列,ICV是初始校正溶液,是走完曲线之后,CCV是连续校正溶液,一般每10个样(或者20个样)后回测,验证曲线的适应性,不管ICV还是CCV其来源都要求是另一套品牌溯源的标准物质配置稀释而成(也有同品牌不同批次之说),一般实验室做法是ICV和CCV都是配置相同浓度,其目的都是一样,回测验证 曲线,监控仪器性能状态变化.只要其偏差在一定范围内(比如偏差不超过+/-10%要求,视具体浓度及测试方法要求,可参考GBT27404附录F),ICV我认为是直接验证曲线,按照JJG768-2005《光谱检定规程》属于短期稳定性要求,而CCV属于长期稳定性要求,参照CNASCL01A002中你提到的文件要求,应该强调是长期波动性变化要求,只要其偏差范围在合理范围内波动,因此我建议是CCV
2021/8/17 20:34:19 Last edit by xurunjiao5339
lijing320323
timesriver
无论是哪种质控,最终都要写到程序文件中,以手册、程序文件的规定为准。
小维
