主题:【已应助】移液枪到底如何使用?
浏览0 回复13 电梯直达
水处理小生_CQU
最近发现自己移液枪使用有误,目前为:吸取液体、释放液体全部按到第二档,采用这样做的误差大不大呢?
查了网上的资料,有的说应该吸取到一档,释放到二档,还有的说,吸、放都二档,是因为把溶液挂壁的因素考虑进去了,到底应该怎么用移液枪呢?请老师指正
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/25
可调式自动取液器的操作方法:
用拇指和食指旋转取液器上部的旋钮,使数字窗口出现所需容量体积的数字,在取液器下端插上一个塑料吸头,并旋紧以保证气密,然后四指并拢握住取液器上部,用拇指按住柱塞杆顶端的按钮,向下按到第一停点,将取液器的吸头插入待取的溶液中,缓慢松开按钮。
吸上液体,并停留1~2秒钟(粘性大的溶液可加长停留时间),将吸头沿器壁滑出容器,用吸水纸擦去吸头表面可能附着的液体,排液时吸头接触倾斜的器壁,先将按钮按到第一停点,停留一秒钟(粘性大的液体要加长停留时间),再按压到第二停点,吹出吸头尖部的剩余溶液,如果不便于用手取下吸头,可按下除吸头推杆,将吸头推入废物缸。
移液器使用注意事项
(1)吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
(2)为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
(3)浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
(4)可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1ml蒸馏水20℃时重0.9982g。
(5)移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器
(6)移液器未装吸头时,切莫移液。
(7)在设置量程时,请注意?旋转到所需量程?数字清清楚楚在显示窗中,?所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器
(8)移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等)。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
(10)不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
获取验证码
dahua1981
可调式自动取液器的操作方法:
移液器使用注意事项
(6)移液器未装吸头时,切莫移液。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
dahua1981
  • 一、【手持移液枪
    如图中所示方法手持移液枪,掌心和四根手指握住枪柄,食指紧靠前端钩状结构,大拇指放在控制按钮上。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/46315818dfdae43b51693494c457935652bb7444.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 二、【选量程】
    如图所示,移液枪将调节量程的旋钮拉出后,旋转旋钮调至合适的量程,最后将旋钮按回原位。如图中移液枪最大量程为1000微升。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/05e24be983aee8d721c5d55a6b781431deb66644.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 三、【配备枪头】
    如图所示,将移液枪垂直对准枪头的开口处,使移液枪和枪口牢牢固定在一起,保证没有空隙,否则试剂会漏出。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/2e223d85e036e291c2070555b2723d03baea5b44.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 四、【吸取液体】
    如图所示,用大拇指将移液枪的按压旋钮按至中间档位,枪头一半没入液体中吸取液体,不要将旋钮按到底,否则吸出来的液体容积不正确,然后轻轻松开大拇指,液体即被吸出。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/49701aebf6a75f0f10c4425b97324b18502c4c44.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 五、【挤出液体】
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/cca2552c56ee7b7f19e14ac06ef4fcf5ef0d4144.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 六、【放置离心管】
    如图所示,将离心管盖上后,放置在离心管架上,最好从左到右按顺序摆放,以免取放时容易弄混淆。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/65390a23beb9763e8f2d8d636ad06de89b61b044.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 七、【卸下枪头】
    如图所示,按下移液枪柄前端侧边的白色按钮,枪头会自动脱落,将用过的废弃枪头回收后经超声波清洗后再利用。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/b1454a1bd10ff226b77507bb9c99e92abbb8a444.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
  • 八、【调回最大量程】
    如图所示,将移液枪调回最大量程,这样可以减小对移液枪内弹簧的损伤。旋转调量程的旋钮时要注意不要扭过头,这样也会对弹簧造成伤害。
    [img=怎样正确使用移液枪]https://exp-picture.cdn.bcebos.com/94af5fc1b727ac53c167a7992ecadce891489944.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500%2Climit_1%2Fquality%2Cq_80[/img]
水处理小生_CQU
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
可调式自动取液器的操作方法:
移液器使用注意事项
(6)移液器未装吸头时,切莫移液。
(9)严禁使用移液器吹打混匀液体。
谢谢老师,请问吸取液体、释放液体时按到第二档与按到释放第一档,差别大吗?可以忽略吗?
针对吸液和放液
吸液移液器按钮按至第一档,释放按钮,进行吸液。切记不能过快,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
放液 紧贴容器壁,先按到第一档,略作停顿,再按至第二档排除余液。
● 垂直吸液。
● 5ml和10ml的移液器,吸头需浸入液面5mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
● 吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部
● 吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
吸液不可以直接到第二档
水处理小生_CQU
matel_slug
chien_2007
要求高的先润洗吸嘴2、3次再吸液,因为第一次吸取放出的体积小,本人校枪时发现,相关资料也如是说。
比重大的二档慢吸取,一档快放,厂家建议的,
Insm_f6feb015
小小鱼023
按至第一档后慢慢放开吸液,按至第二档进行放液。我是这样做的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
