主题:【已应助】PE的仪器调谐的时候,是把样品管和内标都插进调谐液么?
浏览0 回复6 电梯直达
101
2000型号的MASS把样品管、内标都插进调谐液,和样品管插进调谐液,内标管插进纯水里,低中高质量数响应值好像都差不多,但是如果把样品管插进调谐液,内标管插进纯水里,那不相当于稀释了调谐液么,为什么响应值都差不多?
推荐答案:icpms爱好者专用ID回复于2021/10/27
还是有差距的,会增大一些,当然不是严格得按比例增大。perkin elmer 的内标管是样品管进样量的三分之一。你可以把蠕动泵速度增大,也可以让信号增大。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
icpms爱好者专用ID
icpms爱好者专用ID
纯水还有稀释酸度的作用,可能更有利于样品的雾化,一定程度上弥补了稀释造成的信号损失。
bslwg
化学潜行者
是把样品管和内标都插进调谐液,本来是单通道就好理解。内标管插进纯水里,那相当于稀释了调谐液,响应值不可能差不多,以前试过一般来说会是原来的60%~80%
次元之暗面
闹太套
看看两根管的内径吧,你这能都差不多估计内径差3到4倍以上了
