主题:【讨论】气相是否需要用UPS电源
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_e99a6f0f
领导考虑到断电可能会损坏气相色谱仪,让我去挑一下UPS电源,看到说明书上有一句话:请勿使用UPS为GC供电,若是电压不稳可使用4kw以上的稳压器。
深蓝
断电对气相的损伤不大,可以不配UPS。但是如果有预算,还是建议配一台。
dadgoh
安平
gc尽可能不配置ups。除非实验室频发断电事故。
很多型号的ups输出的电压含有高频干扰成分,会影响gc的工作状态。
PAEs
雾非雾
先说通常的结论是:GC用不着UPS电源。
UPS主要的作用是保持一段时间的正常供电,对于GC来说,突然断电对仪器的影响并不大,主要的不好是在正在运行时断电,这样进的样还在毛细管柱内运行,随着温度降低,有可能就留在毛细管柱中,有可能增加污染毛细管柱的可能(补救措施是恢复供电后及时老化毛细管柱和检测器),当您有UPS时(UPS能提供足够的运行时长)无非是可以运行完这个程序。
对GC来说影响比较大的是突然断电后的突然供电,电场的突然恢复对电路板的冲击比较大(所以最好是选手动重启系统而不是自动重启)。
UPS比较贵,且连续用一定的时间后就需要更换,使用成本还是比较高的。
所以很少见为GC配UPS的,有点大材小用了。
nemo001
chien_2007
前前前实验室GCMS有配,还有个仪器也配了,但忘记是啥仪器了
yifan1117
我们配了UPS,因为半夜断电又忽然供电,结果早上发现主板烧了,联不上电脑,换了主板花了2万多,只好买了UPS,现在没出问题。
wjf1234wjf
