主题:【已应助】求助除烃空气响应值大的问题
浏览0 回复15 电梯直达
欢乐多
我们是做非甲烷总烃
用除烃空气做氧峰
之前做的一直都还不错
今天下午突然出现问题  就是除烃空气正常进样检测 但是氧峰面积特别大
关键是同一瓶除烃空气 上午还没问题
氢气  氮气都没有更换过
定量环进样
也检查了进样口 定量环 填充柱等连接问题  都没有排查出问题
中午把柱箱温度升高 烘了3小时左右  还是没有解决
目前打算把 柱箱  进样口 阀体温度升高 运行一晚 明天再看下
请问各位大神有没有什么解决办法。
推荐答案:xiaogumd11回复于2024/03/19
有几种可能,一是除烃空气的质量不好,排除一下,二是进样阀有漏气,排除一下,三是将氢气和空气的比例调整到合适位置,甲烷峰不能高于总烃,非甲烷总烃减出来不能为负值
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Nerif
有用新采的环境空气样品进样,比对两者氧峰面积嘛。
楼主,氧峰面积前后变化多大?前后面积带到总烃标曲中浓度是多少?进高纯氮气、做样品氧峰正常吗?如果高纯氮气、样品正常的话建议换一瓶除烃空气;另外老化色谱柱
安平
楼主上传谱图一下为好。
重复性是否良好?
阀和定量环有污染的可能性。建议排查。
Insp_93d01a08
也可能除烃空气减压阀污染,或者进样口定量环污染。
欢乐多
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
除烃空气一直在用 上午做还可以下午做结果就不好了。进样阀都禁锢了一下。
想请教下 氢气和空气比例这个与出峰的关系
欢乐多
原文由 123(m3149125) 发表:
调整FID气流比例
请教下 气流比例和出峰的关系
欢乐多
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
没有 我只是做除烃空气就发现不对劲了 所以没做样品
欢乐多
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
以前除烃空气做的氧峰面积很小 零点几 现在除烃空气做出来的峰面积大概6左右  进高纯氮气 也会出很大一个氧峰
老化色谱柱的工作也做了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
