主题:【已应助】岛津GC2014色谱 FID检测器 固定位置有峰图杂峰问题,求救!!
浏览0 回复17 电梯直达
资深气相色谱菜鸡
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主确认一下进试剂空白是否有杂峰?
有,进空白样也有咋峰。
资深气相色谱菜鸡
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不进样的时候是否有?如果有,可能是色谱柱需要老化,进样口污染;如果没有可能是试剂中有污染。
进空白样也有杂峰。已经老化过了,现在也在怀疑试剂有污染
资深气相色谱菜鸡
原文由 安平(byron1111) 发表:不进样任何样品,直接进行程序升温和数据采集,此时如果出现鬼峰,一般情况下是载气不良或者进样口污染。如果更换载气和净化器之后不奏效,建议报修一下
载气原因,换了载气好了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
xiaoheihei
看样子氮气纯度不纯也会导致这样特殊故障啊,确实应该注意好好净化一下,不能过于相信高纯载气纯度。
安平
        气相色谱的载气不良,相当于液相色谱的流动相污染。
        如果梯度洗脱或者程序升温的空白分析中存在鬼峰,首先建议考虑一下流动相(载气)不良
资深气相色谱菜鸡
原文由 安平(byron1111) 发表:                气相色谱的载气不良,相当于液相色谱的流动相污染。                如果梯度洗脱或者程序升温的空白分析中存在鬼峰,首先建议考虑一下流动相(载气)不良
找到原因了,就是载气的问题。
一开始把载气排除了,是因为还有另外一根色谱柱,那根色谱柱出峰正常。
如果是载气的问题,为何你换了一根色谱柱,出峰正常呢?
