主题:【已应助】关于7.3 抽样相关的条款,好困惑。是否可以作为删减条款,求解。
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_c70a2f75
17025条款中关于7.3抽样的条款是否可以删减?
我司是进行零部件性能检测以及设备校准业务。检测业务方面,样件全部来自客户。客户送到我司,或我司过去取(也是客户提前准备好的部件)。
请问,
Q1 :这种情况属于抽样吗?(我的理解是不能算,因为我们并没有执行“抽”这个动作)
Q2:如果不算的话,那么属于“采样”或“取样”的范畴吗?
Q3:可否删减?
推荐答案:歌名回复于2021/12/09
Q1 :这种情况属于抽样吗?(我的理解是不能算,因为我们并没有执行“抽”这个动作)----------不能算是抽样。
Q2:如果不算的话,那么属于“采样”或“取样”的范畴吗?----------可以算是取样,不能算是采样。
Q3:可否删减?----------------最不好不要删减,估计你的扩项标准会有采样抽样的可能,只是你的工作方式可能用不上;删减的话要限制业务范围。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
CNAS CL01-G001中有解释:
7.3.1b) 实验室如需从客户提供的样品中取出部分样品进行后续的检测或校准活动时,应有书面的取样程序或记录,并确保样品的均匀性和代表性。
注:抽样除包含从一个批次抽取样品的活动外,还包含检测领域常用的概念“采样”和“取样”。
歌名
Q1 我理解不完全算抽样,完全按照客户提供样品去做,除非后续有需要从送检样品中抽出一部分用于检测,前提确保其均匀性
Q2,应该属于制样
Q3体系文件中关于抽样定义还是不要删除,毕竟可能后续有涉及。
承之
小煇
Ins_c70a2f75
原文由 小煇(v3214016) 发表:
建议按照客户送样处理。
谢谢老师。 客户送样,有什么特别的要求吗?或者,参考标准的哪一条条款呢?
tianyu1983
