主题:【已应助】GC-2014C一直not ready
浏览0 回复21 电梯直达
张家鸿
各位大佬,gc2014c气相色谱所有参数都是白的,但是还是not ready. Status灯实橙黄色的。这是为什么呢?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/12/10
可能通讯错误了,重启一下看看。
砂锅粥
长时间达不到平衡时间,可能是温控器出现问题。检查下温度传感器等。
mingxiaoyan
可以把工作站上的方法上传给仪器,有可能两边的方法不一致
另外检查一下仪器参数设置是否合适,状态显示是否准确
oscar_2007
第一,检查供气源压力是否变化,
第二,重启仪器及软件。
第三,检查仪器参数设置是否异常。
PAEs
yangshulin99
xiaogumd11
所有参数都是白的,设置可能不对。或是通讯中断,如上所说,万能的重启动
521xiaofei
安平
什么检测器?
一般是3个原因。
1 柱箱的平衡时间设置太长。
2 ftd检测器未进行调整
3 基线漂移检查
zzy19810115
