主题:【原创】净水器流量控制流量计
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
家用型独立式的净水器,通常有内外2个水箱。在净水器内部管路上增加一个霍尔流量计,除了可以计算出水量外,还可以检测水箱是否缺水,防止水泵空抽。
      霍尔流量计是一段为进水口,一端为出水口,2端分别连接水管。内部含有一个可以旋转的叶轮,当进水口进入到流量计内部时,会带动叶轮旋转,流量计顶盖处有霍尔感应元件,叶轮每旋转一圈,霍尔感应元件根据叶轮旋转次数输出对应的脉冲信号。
      设备可根据流量计输出的脉冲信号判断此时流量计的出水量,由此控制出水量。如内水箱满水状态为300ml,则当流量计输出的脉冲信号对应为300ml的出水量时,设备判断此时内水箱水满,停止抽水。若是用来控制饮用水水量,如设备设定按一次按钮,则出水量100ml,那么当流量计输出的脉冲信号达到对应100ml毫升时,停止抽水。
      除了控制出水量外,还可以实现水箱缺水检测,在水箱底部连接管道,将霍尔流量计装在管道上,当水箱无水时,水泵空抽,流量计位置也处于无水状态,由此输出信号,净水器接收到信号后判断水箱处于缺水状态,从而控制电路提醒用户加水。
      不过考虑到体积结构等问题,一般流量计用来控制出水量的较多,检测水箱缺液通常是采用管道液位传感器、非接触式光电液位传感器等来实现。
您可能想找: 液体流量计 询底价
