主题:【已应助】平行样品和报告结果表达方式
浏览0 回复3 电梯直达
时光左岸L
请教各位老师,
1、平行样品:实验室的质控手段之一就是做样品平行。有的分析标准明确说了报出结果为平行样品的平均值,有的分析标准没有说明。那我们实验室出具报告的时候,平行样品结果是出平均值呢还是分别出呢?有什么依据吗。
2、检出结果表达:同样的,有的分析标准明确规定了,当结果未检出或小余检出限时,结果表达为“未检出”或者<检出限,但是如果一份报告上同时出现这两种表达方式就会容易让客户产生疑问。请问各位老师这种情况怎么处理呢?可不可以统一表达,依据是什么?
谢谢
推荐答案:ztyzb回复于2022/01/04
1、参照附件中环境监测质量管理技术规定内容(具体如下图),如分析标准中无特殊规定,平行样最终以平均值结果报出,新发布的监测技术规范如HJ 91.1-2019等也是如此规定的,而且现在环境监测分析标准中不报平均值的个人所知就是HJ 1147-2020pH的测定;
2、同上,关于低于检出限结果如何报出也没有统一规定,如分析标准里明确说了从其规定,若无楼主按照体系文件执行即可。个人所知的形式有“未检出”、“ND”、“检出限+L”、“<检出限”等形式。也有专门的帖子汇总,楼主可以按照下https://www.sohu.com/a/472438673_121123739
您可能想找: 技术咨询 询底价
时光左岸L
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,谢谢老师
p3329612
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
