产品型号:VK36Q4产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:DFN10产品年份:新年份1.概述VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外\部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★待机电流7uA/3.0V,14uA/5V★ 企鹅号361/888/5898★上电复位功能(POR)★低压复位功能(LVR)★触摸输出响应时间:★工作模式48mS ★待机模式160mS★ CMOS输出,低电平有效,支持多键★ 电188/2466/2436★有效键最长输出16S?无触摸4S自动校准★专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)★各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).★上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.★封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm) 产品型号:VK36E4产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:ESSOP10产品年份:新年份1.概述VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★待机电流6uA/3.0V,12uA/5V★上电复位功能(POR)★低压复位功能(LVR)★触摸输出响应时间:★工作模式48mS ★待机模式160mS★ CMOS输出,低电平有效,支持多键★有效键最长输出16S★无触摸4S自动校准★专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)★各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).★上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.★封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)———————————————————— 产品型号: VK3604A产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOP16产品年份:新年份概述:
VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
★ 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
★ 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
★ 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
★ 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效★ 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
★ 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
★ 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)产品型号:VK3604B产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:TSSOP16产品年份:新年份1.概述
VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
★工作电压2.4-5.5V
★待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
★上电复位功能(POR)
★低压复位功能(LVR)
★触摸输出响应时间:
★工作模式 48mS
★待机模式160mS
★CMOS输出,低电平有效,支持多键
★有效键最长输出16S
★无触摸4S自动校准
★封装 TSSOP16L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
产品型号:VK3601产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOT23-6产品年份:新年份概述:VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
特点和优势:
★ 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用
★ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
★ 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择
★ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★ 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua
★ 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
★ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
★上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。?按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
★ 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
★自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
★ 4S无触摸进入待机模式
产品型号:VK3603产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:ESOP8产品年份:新年份概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS 待机模式160mS
★ CMOS输出,低电平有效,支持多键
★ 有效键最长输出16S
★ 无触摸4S自动校准
★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
★ 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
