原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,贵单位分析固定污染源重金属使用ICP和ICP-MS吧,参考附件的两个标准都要求标态下干烟气采气量是600L,贵单位领导可能以此为依据要求采样标体要大于600L以满足检出限报出需要。个人经验的话能保证检出限满足评价要求即可,至于实际采集体积可以调整
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你们领导要求按照标准要求来,可以有效规避风险,采样体积不够就会出现达不到检出限的要求。你们可以看一下你们之前扩项做的实际检出限,然后和标准要求检出限折算一下比例,用这个比例再跟600L体积折算,看一下理论上采集多少体积就能满足你们实际的检出限要求。
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:那就按他的要求来,不要拿着员工工资操领导的心
原文由 Insm_07be07d7(Insm_07be07d7) 发表: 这样子,感谢感谢!因为这边是用原吸的,没有你说的那两个资质,所以没有关注到
