原文由 imrszl(Ins_509a97bd) 发表:不对哦,超结构(superlattice)的斑点不一定是基体消光的斑点。 拿你的例子来说,出现了1/2 111斑点是因为在superlattice中有2倍于原基体111面间距的长周期。而1/2 111斑点本来是不存在于基体相中的,且1/2 111斑点不出现的原因不是因为消光。有序化的过程可以这样理解,假设()表示一个晶面,A&B表示两种不同的原子,A/B表示晶面上A原子和B原子占位的概率相同。四组基体111面可以看成是(A/B)(A/B)(A/B)(A/B),有序化后会变成(A)(B)(A)(B),这时候(A)(B)就成了更大的结构单元,两组(A)(B)面的面间距是原有晶面间距的两倍,在倒空间上在原有斑点的1/2位置处就会出现附加斑点。(最后一句话没理解的话就再去翻翻书看看倒空间的定义)谢谢,我能够理解您的意思。所以,只要我能够确定衍射点针标定正确,而且不是高阶劳厄斑,分数晶面位置出现的就有可能是长周期结构,是这样吗?
