太阳能能效系数测评系统设计应用实现
日有用得热量是太阳热水系统的重要技术指标之一,用来评价太阳热水系统在工作过程中可以吸收、转换的太阳辐照量,也是评价太阳能热水系统能效等级的关键参数之一。太阳能能效系数测评系统日有用得热量的试验方法有两种:混水法和排水法。国内大多数实验室采用混水法测日有用得热量。
下面是与控制过程及试验工艺流程有关的实验条件:
集热器应安装在面向赤道倾角为纬度+10°内的固定位置。试验前罩上集热器以避免太阳直射,用温度不低于(20.0±1.0°)的冷水以400L/h-600L/h的流量进行循环,以使整个系统的温度一致,至少5分钟内贮热水箱入口温度的变化不大于±1℃时,即认为该系统达到均匀的预订温度“,关闭混水泵。
太阳能能效系数测评系统工作8h后,即从太阳正午前4h到太阳正午后4h,把集热器遮挡起来。启动混水泵,以400L/h~600L/h的流量使水箱内的水进行循环,至少5分钟内贮热水箱入口温度变化不大于0.2℃,即满足贮热水箱内的水温均匀要求,关闭混水泵。记录水箱内三个测温点的温度,或三个测温点的平均温度值即为集热试验结束时贮热水箱内的水te。
太阳能能效系数测评系统试验期间需要测量下面几个数据量:
1贮热水箱内三个测温点(进水口、水箱中部、出水口)的温度;
2在集热器采光面上的太阳辐照量H;
3临近集热器的环境空气温度ta;
4周围空气的速率;
5系统循环和控制装置(泵、控制器、电磁阀等)所消耗的电能。
