主题:【已应助】顶空GCMS连续测不同样品,中间需要跑空白针吗
浏览0 回复14 电梯直达
DeepHouse
最近在用顶空萃取测中药挥发物,测完样品A,我会跑一针10分钟左右空白,再测样品B。一方面为了去掉萃取头上的没完全解吸下来的东西(我的解吸时间是7分钟,已经算很长了),一方面为了去掉色谱柱上的残留,大家平时也会这样做吗?总感觉不跑空白针的话会担心有残留……但是这样空跑的话又怕会损伤色谱柱,而且会导致色谱图里面硅杂质峰数目增多………
推荐答案:安平回复于2022/01/19
    楼主在做顶空固相微萃取。
    未必需要这样做,关键在于样品。
    如果空白中无明显鬼峰,那么在进样序列中加入空白的意义就不太大。实验为准。
获取验证码
wazcq
方法里解吸时间, 毛细柱程序升温都设久些就行了, 不必每针加空白
2022/1/19 20:53:43 Last edit by wazcq
安平
    楼主在做顶空固相微萃取。
    未必需要这样做,关键在于样品。
通标小菜鸟
楼主走空针谱图上有出杂峰吗?如果没有杂峰说明没有残留,那就不需要跑空针,出峰残留比较严重浓度比较高的样品与样品之间才插一针空白
DeepHouse
原文由 wazcq(wazcq) 发表:方法里解吸时间, 毛细柱程序升温都设久些就行了, 不必每针加空白
感谢回复!想问下程序升温到最高温度,比如300度,然后保持5-10分钟,这个保持时间实际上是不是就是为了去掉柱子上残留的样品呢
DeepHouse
原文由 安平(byron1111) 发表:          楼主在做顶空固相微萃取。          未必需要这样做,关键在于样品。          如果空白中无明显鬼峰,那么在进样序列中加入空白的意义就不太大。实验为准。
我是这样,吸附A样品的萃取头解吸7分钟后我就取下来放在一边,等整个A样品的升温程序跑完后,我再把这个已经解吸后了的A样品萃取头再插到进样口中,运行另一种大概10分钟左右的升温程序,这样做的目的就是想一方面去除萃取头上未全部解吸下来的残留的A样品,另一方面想去除色谱柱上残留的A样品。由于我是用SPME专用的不分流衬管来实验,觉得这样进样的样品浓度还是比较大的,所以得需要这样处理下才放心…哎
vm88
5337201jwl
300保持了几分钟,会去掉一部分残留,最好还是再走一针空白,
安平
实验为准吧。
再次将萃取头纳入进样口,运行程序升温时,有没有杂质或者怀疑残留的色谱峰呢?如果没有,那么不必要。
如果有,那么必要
DeepHouse
原文由 vm88(v2826867) 发表:最好插一个空针,可以减少残留
谢谢回复!
DeepHouse
原文由 5337201jwl(5337201jwl) 发表:300保持了几分钟,会去掉一部分残留,最好还是再走一针空白,
好的!谢谢您
