主题:【原创】请问激光拉曼光谱和红外光谱有什么区别啊
浏览0 回复10 电梯直达
ronaldinial
请问激光拉曼光谱和红外光谱有什么区别啊
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
malabar
象形的解释一下,红外光谱是“凹”,拉曼光谱是“凸”。两者两者互为补充。
yseam
pinguo
1.从本质上面来说,两者都是振动光谱,而且测量的都是基态的激发或者吸收,能量范围都是一样的。
2.拉曼是一个差分光谱。形象的来说,可乐的价钱是1毛钱,你扔进去1毛钱,你就能得到可乐,这是红外。可是如果你扔进去1块钱,会出来一瓶可乐和9毛找的钱,你仍旧可以知道可乐的价钱,这就是拉曼。
3.光谱的选择性法则是不一样的,IR是要求分子的偶极矩发生变化才能测到,而拉曼是分子的极化性(polarizibility)发生变化才能测到。
4.IR很容易测量,而且信号很好,而拉曼的信号很弱。
5.使用的波长范围不一样,IR使用的是红外光,尤其是中红外,好多光学材料不能穿透,限制了使用,而拉曼可选择的波长很多,从可见光到NIR,都可以使用。
当然了还有很多不同的地方,比如制样方面的,IR有时候相对比较的复杂,耗时间,而且可能会损坏样品,但是拉曼并不存在这些问题。
6.拉曼和红外大多数时候都是互相补充的,就是说,红外强,拉曼弱,反之也是如此!但是也有一些情况下二者检测的信息是相同的。
leizhang595
本质上是这样的,红外是吸收光谱,拉曼是散射光谱,偶老板告诉我的,虽然他不是做这个方面的.
红外是当被测分子被一定能量的光照射是,分子振动能级发生跃迁,同时由于分子的振动能量高于转动能级,那样,振动的同时,肯定含有转动,所以,红外是分子的振转吸收,也就是它将能量吸收.
拉曼是当一束光子撞击到被测分子上时,从量子力学上讲,光子与分子发生非弹性碰撞,光子的能量经过碰撞之后增加或者减少,这样就是拉曼散射.也就是说光子的能量没有完全吸收.当然也有完全弹性碰撞,那种情况不是拉曼散射,是瑞利散射.从能级的角度来讲拉曼散射,是分子先吸收了光子的能量,从基态跃迁到虚态,到了虚态之后,由于处于高能级,它从虚态返回到第一振动能级,释放能量,这样放出的光子的能量小于入射光子的能量,这样就是拉曼散射的一种,也就是处于斯托克斯散射.当从第一振动能级跃迁到虚态,然后从虚态返回到基态,这样放出的能量就大于入射光的能量,这就是反斯托克斯区,也是拉曼散射的一种.能量变的就是锐利散射.
shangchuan
原文由 leizhang595 发表:
我觉得你很对的!
monazite
原文由 ronaldinial 发表:
请问激光拉曼光谱和红外光谱有什么区别啊
一个是吸收光谱,一个是散射光谱。拉曼光谱是用可见、紫外或近红外激光研究处于红外区的分子振动情况。
ayuar
补充一下:
有些振动红外和拉曼都能检测到,有些振动只有其中一个能检测。比如氧气、氮气只能用拉曼检测。
红外不能检测低于400波数的。
红外更适合用于有机物,拉曼更适合无机物。
红外受水的干扰比较大。
拉曼论坛
原文由 ayuar 发表:
补充一下:
红外不能检测低于400波数的。
红外受水的干扰比较大。
是不是有近红外光谱仪了?
好像技术不是很成熟的样子,偶听说的,没见过
police
分析仪表
