主题:【已应助】应对措施等表格的批准时间
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位专家,实验室的管理评审应对措施表以及风险机遇识别表的编制及批准日期是在表单刚开始列出清单以及应对措施的时间吗?还是等所有的应对措施全部完成并且进行了验证及再评价之后再批准呢?
每年年初进行风险识别的时候,列出风险及应对措施计完成时限后,这个表就应该打印出来找领导批准吗?还是等到实施完成并且进行了验证再评价以后再进行批准呢?
推荐答案:action2017回复于2022/02/09
表单的签批基本执行的都是一个大原则:计划——计划审批——按计划实施——验证——验证审批。
获取验证码
1.各位专家,实验室的管理评审应对措施表以及风险机遇识别表的编制及批准日期是在表单刚开始列出清单以及应对措施的时间吗?还是等所有的应对措施全部完成并且进行了验证及再评价之后再批准呢?
  实验室的管理评审应对措施表以及风险机遇识别表的编制及批准日期是等所有的应对措施全部完成并且进行了验证及再评价之后再批准
2.每年年初进行风险识别的时候,列出风险及应对措施计完成时限后,这个表就应该打印出来找领导批准吗?还是等到实施完成并且进行了验证再评价以后再进行批准吗?
这个表是应该打印出来找领导批准
Insm_ff794fa7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个表是应该打印出来找领导批准
老师,这是一个意思吧,都是列出措施清单,然后实施并且完成,然后验证。
action2017
编制完成即需要批准,因为是管审计划的一部分,至于最终评价结果可以作为下一次管审的输入,批准最终管审报告即可。
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 老师,这是一个意思吧,都是列出措施清单,然后实施并且完成,然后验证。
是的,都是按照先后顺序来,其实类似我们纠正措施计划及其验正批准关闭一样。
很沉
个人理解:
1. 应对措施=计划,那么这个应该在措施提出后就应该批准了,而不是等措施完成后。
2. 措施完成后,应该是有另一张表格,来对措施的效果进行验收,那是根据计划检查。完成一个,签批一个。
任何工作都是应该遵循:确认工作目标(如解决问题)——制定措施及计划——批准——实施措施或计划——验收并确认有效性——目标达成,问题解决。
Insm_ff794fa7
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
每个表单下面不就是一个编制,一个审批吗?老师的意思是两个表单就行编制审批?还是两次审批啊?
Insm_ff794fa7
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
个人理解:
老师,我用的表格是一张表,前面是措施,后面是实施情况,验证结果再评价。
这样的表格我是在验证完成后再打印一份出来找领导审批?直接在后面的空白处手写实施情况,验证结果等,就可以完成吧?
石头雨
答:这种情况主要看表格形式,如果表格是分开的自然识别表在年初审核、批准然后实施,而措施表自然在年底评审时汇总填写,日期填写效果评审日期。如果是和到一个表格的话应该是效果评审日期和下一年度的实施日期是一天,也就是说评审当天,先对以往的措施效果进行评价,在对下一年的风险进行重新识别。
答:风险识别及应对措施计划应该该是领导批准后实施。验证评价应该是实施完毕再批准。如果是对上一年的效果进行评价,同时对下一年的风险进行重新识别列计划的话可以是一天。值得注意的是表格的顺序。
很沉
理论上最好拆开。如果不想拆,那就在表上做两个签名。一个是措施批准的签名及日期。一个是措施的验收签名及日期。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
