主题:【已应助】出厂水水龙头开大开小对余氯有影响吗?
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_b8aa8ea8
出厂水的水龙头一直开着,用余氯分析仪测,水龙头开大和开小的余氯差了0.15左右(改变水龙头大小时都有过段时间测),所以应该怎么办呢?测的时候到底该开大开小?
推荐答案:ztyzb回复于2022/02/10
楼主,现场便携式设备有点类似附件HJ 586-2010附录A的方法,都需要取水样到样品杯或者容器中测定,不能直接在水龙头处测。
您可能想找: 余氯测定仪/二氧化氯测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
patriot
电化学法对流速有一定的要求,DPD法不会,应该是您取样不合规范。
按要求取样后再用试剂处理样品,应该得到相同的结果。您取样时会一个样品流量大,另一个样品流量小么?那是你取样操作有问题。
patriot
cmiw12
什么检测仪器啊,不是要取样之后再检测吗?我用过台式的那种多参数分析仪,都是要取样加了试剂之后再读数的。如果是例子电极什么的也是要取样到容器中去检测吧?难道是直接把探头放到水龙头下面去测的。
