原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
酚试剂是到5ml。
3月初终于把酚试剂法的质控样做出来结果符合标样了,酚试剂的标样要用吸收液稀释,然后再采取1ml标样+4ml标样的样子,才能检出来。我用的是0.794mg/L的标样,采用的是1.5+3.5ml的组合,测量结果除以1.5等于0.804mg/L,符合标样的不确定度范围。靛酚蓝和AHMT的可以直接用纯水稀释,然后去测量。酚试剂的如果用纯水稀释的话,会不显色,因为原理是与酚试剂反应,而标样里面是没有加酚试剂的,具体要看标样的使用说明
