原文由 深蓝(mitsumi) 发表:有4个碳的烃类加和值,分别测出来然后计算的。
原文由 caoyured(caoyured) 发表:采用全分离以后相加的方法,类似色谱柱可以选择
原文由 Insp_1231db68(Insp_1231db68) 发表: 但是C4-C8的啊 这要多少瓶标气,太麻烦了吧
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 是否有相关标准?应该不会太麻烦,C4-C8应该是按照保留时间区分的。
原文由 Insp_1231db68(Insp_1231db68) 发表:没标准,最好是像环境类标准的 在某两个化合物之间的定为C4、C5之类的 感觉还靠谱点
原文由 安平(byron1111) 发表: 标气 只加正丁烷、正己烷即可。可以将其他附近峰,视为正构烷烃。
原文由 Insp_1231db68(Insp_1231db68) 发表: 分析锂电池受热时释放气体,要每个单独测吗?我以为是C4总的出一个峰,然后定量计算,或者是标准升温程序、柱子,然后在某个时间段内的所有峰都被定为C4 然后定量计算的
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:c4应该指的是4个碳的烃类总和。
原文由Insp_1231db68(Insp_1231db68)发表:原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:c4应该指的是4个碳的烃类总和。 是4个碳烃类总和,还有C5C6C7C8总和
