主题:【已应助】岛津示差检测器有很多杂峰冲不平
小脸冷冷的
Rid-10a 用的75:25的乙腈水作为流动相,柱子是氨基柱 先进系统冲柱子冲平了后进了一个空针(图1)就很平没有峰值,然后点系统里检测器按钮冲了大概两三个小时还是不平,就进了一个空针看见了很多峰值(图2)然后点了平衡检测器冲了会儿点的零点,就开始进了一针样品针(图3)出现图二一样的杂峰,求助!各位小伙伴们有没有遇到过这种问题怎么解决啊
推荐答案:安平回复于2022/02/28
柱温多高?是不是设定过高?
流动相是预先混合好的吧?
建议增加示差检测器出口管路的长度试试。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
柱温多高?是不是设定过高?
流动相是预先混合好的吧?
建议增加示差检测器出口管路的长度试试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
