40楼这位“学术流氓”玩失联多日,嘴贱难耐深更半夜耐不住寂寞又偷鸡摸狗溜达出来桶鸡舍。
溯源性是由一条不间断的溯源链实现的,必须自始至终,有始有终。“测量结果”的溯源性,必须从测量结果开“始”,通过不间断的溯源链,溯源到的“终”点是“参照对象”。因此包含了“将测量设备与参照对象联系起来”,和“将测量结果与测量设备联系起来”两大部分。 狗屁不懂在这里瞎编臆造。“计量溯源性”定义啥时候说过
包含了“将测量设备与参照对象联系起来”,和“将测量结果与测量设备联系起来”两大部分呀?纯属胡说八道,从来都不敢晒出标准原文的证据,无非就是想忽悠误导广大版友之目的。众所周知,溯源均指“量值(测量结果)溯源”,哪有
“将测量设备与参照对象联系起来”狗屁歪理学说呀。
“将测量结果与测量设备联系起来”的“测量过程”是“测量结果的溯源性”另一部分。只有校准/检定过程,只能证明完成了“测量设备的溯源性”(以前称为计量器具的溯源性)。没有“测量过程”,即没有测量结果的溯源性这“最后一公里”,就不能说测量结果具有了“计量溯源性”。 还是狗屁不懂的胡说八道。什么测量结果不能与测量设备联系起来?不能联系起来,你这个“测量结果”是怎么生出来的?“测量结果”能否与“参照对象”联系起来,这才是是否具有“计量溯源性”的关键。测量结果”与“参照对象”不能联系起来,则该“测量结果”就不具有“计量溯源性”。至于说能溯源至哪一级测量标准,或能否溯源至国家基准,那又是另一码事。如果测量设备经检定/校准,那么用该测量设备所获得的“测量结果”就具有一级溯源性。如果检定/校准该测量设备所使用的测量标准也经过了检定/校准,那么该“测量结果”就可以继续向上进行二级溯源。以此类推,直至溯源至国家基准。如果某级测量标准(如:省级测量标准)未经检定/校准,那么该“测量结果”就只能溯源至省级测量标准,而不能溯源至国家基准。但不能说该“测量结果”不具有“计量溯源性”,只能说它不能溯源至国家基准。
只会骂人的“专家”反反复复地提出39楼这样的低级问题,证明他只知道计量器具的溯源性,而用测量设备的溯源性代替了测量结果的溯源性,用检定/校准结果偷换了测量结果的概念,证明此人不仅仅是概念混淆和概念不清,缺失了最基本的计量常识,同时也证明此人逻辑思维混乱,且就连最基本的中国小学语文常识都没学好。 狗屁不懂的“学术流氓”,拿出了一份像样的证据没有?“计量溯源性”术语定义啥时候说了“
测量设备的溯源性”啊?谁在这里无中生有、瞎编臆造偷换概念呀?39楼结尾就问你,哪家检测实验室的检测结果不具有“计量溯源性”?什么样的检测/校准结果才不具有“计量溯源性”?你怎么不说啊“学术流氓”?用未经检定/校准的测量设备进行测量,所得到的“测量结果”与“测量设备”有没有联系起来呀?这个“测量结果”有没有“计量溯源性”啊“学术流氓”?
