2、海洋渔业水质重金属检测方法有哪些?
一:原子光谱法
原子吸收光谱法
原子吸收光谱法是海水重金属的检测方法较为常用的一种方法。现在的原子吸收光谱法都是与各种预富分离技术联合应用的,这样可以增加检测的准确度,同时避免不良因素的影响。在过去,原子吸收光谱法也有一定的应用,但是效果并没有目前理想。受海水当中的盐度、无机化合物的干扰和高背景的吸收,尽管多次进行海水重金属检测,结果依然表现出了较大的差异。因此,将预富分离技术与原子吸收光谱法联合运用,才能在根本上保证最终结果的精确性‘
原子发射光谱法
在海水重金属检测方法中,原子发射光谱法也被普遍使用。原子发射光谱法,是指利用被激发原子发出的辐射线形成的光谱与标准光谱比较,识别物质中含有何种物质的分析方法。
这种海水重金属的检测方法具有多元素同时检出能力强、分析速度快、选择性好、检出限低、准确度高、样品消耗少等优点。
海水重金属检测方法二:分子光谱法
分光光度法
分光光度法是一种较为节省成本的海水重金属检测方法。
主要通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。分光光度法具有仪器简单、试验费用少、 精密度高的优点,在水环境检测分析领域具有较大的推广应用价值。
发光分析法:发光分析法是一种高灵敏度的海水重金属检测方法,同时具有检出限低和线性范围宽的优点。发光分析法的仪器装置也很简单,不需要复杂的分光和光强度测量装置,一般只需要干涉滤光片和光电倍增管即可进行光强度的测量。
3、水中烷基汞如何检测?
解答:烷基汞系亲脂性毒物,是一种具有神经毒性的环境污染物,主要侵犯中枢神经系统,可造成语言和记忆能力障碍等。食品中汞限量指标,矿泉水中不得检出,水产动物及其制品限量值为0.5mg/kg,肉食性鱼类及其制品限量值值为1mg/kg。
国标GB/T14204-93中, 用巯基棉管吸附烷基汞,盐酸溶液解析后,GC-ECD法检测,前处理繁琐,出峰面积和峰型不稳定,难于定量分析,结合国标方法,考虑操作的简便性和数据的准确性,推出CNWBOND甲基汞乙基汞检测专用SPE小柱作为前处理小柱,采用LC-AFS,LC-ICP-MS 的分析方法,操作简便,回收率高,稳定性好。
