主题:【已应助】有关于新旧标准问题
浏览0 回复15 电梯直达
windlfr
各位大侠你们好,有个关于检测报告中使用新旧标准判定的问题,客户委托样品检测日期在新标准实施之后,但是客户还想使用旧标准去判定,这种情况有没有超资质问题,还有如果按照旧标准出具检测报告是否有违反了公司的体系问题?
推荐答案:123回复于2022/03/29
分两种情况:一种是你能力表已没有旧标准,肯定不能出;另一种是能力表有旧标准,可以出,但这个要求风险很大!如果客户坚持要用旧版标准,一定请他们说明原因,如果是质量仲裁,让法院出证明,说明因为生产产品是旧版标准,根据法院仲裁需要按照旧版标准出具报告,而且旧版标准原来在实验室能力范围,在合同和报告上同时声明。如果客户科研,教学和内部质控需要可以不盖认可认定章,只盖实验室专用章。
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
如果实验室旧标准是经过实验室资质认定的,根据客户要求按旧标准检测是可以的,所出具的报告也能盖CMA章,因为你们旧标准是经过实验室资质认定的原来是有能力的,但是必须在委托合同上说明是客户要求,还需在结果报告上注明是根据客户要求,并说明旧标准已被新标准替代。
mingxiaoyan
认可检测司关于新旧标准换版保留旧标准检验
检测机构资质认定有关问题的复函
可以看看这个答复:
各省、自治区、自辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委检验检测机构资质认定许可业务处室:
  近日,我司收到市场监管总局监督司转来的《关于新旧标准换版保留旧标准检验检测机构资质有关问题的函》,由于该问题较为普遍,现将答复意见明确如下,请在处理涉及该问题的申请时遵照执行。
  一、依据《检验检测机构资质认定评审准则》中“检验检测机构应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本”的相关规定,检验检测机构依据国家或省级产品质量监督抽査的文件要求,使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测,属于《评审准则》规定之外的特殊合同约定情形。
  二、为了便于开展产品质量监督抽查检验检测,满足相关执法监督需要,允许检验检测机构在资质认定能力附表中保留或者依监督抽查文件申请扩增旧标准,相关扩项程序可依标准变更情形适当简化。
                                 市场监管总局认可检测司
                                      2020年3月11日
windlfr
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:认可检测司关于新旧标准换版保留旧标准检验检测机构资质认定有关问题的复函  可以看看这个答复:各省、自治区、自辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委检验检测机构资质认定许可业务处室:  近日,我司收到市场监管总局监督司转来的《关于新旧标准换版保留旧标准检验检测机构资质有关问题的函》,由于该问题较为普遍,现将答复意见明确如下,请在处理涉及该问题的申请时遵照执行。  一、依据《检验检测机构资质认定评审准则》中“检验检测机构应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本”的相关规定,检验检测机构依据国家或省级产品质量监督抽査的文件要求,使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测,属于《评审准则》规定之外的特殊合同约定情形。  二、为了便于开展产品质量监督抽查检验检测,满足相关执法监督需要,允许检验检测机构在资质认定能力附表中保留或者依监督抽查文件申请扩增旧标准,相关扩项程序可依标准变更情形适当简化。                                                 市场监管总局认可检测司                                                          2020年3月11日
谢谢解答!
楼主指的是判定不是分析吧?判定标准一般都是强制性标准,肯定是要执行最新的。如果客户要求按照旧标准判定的话可以算作客户提供的信息,在报告里备注的话应该不算超资质。
windlfr
原文由 123(m3149125) 发表:分两种情况:一种是你能力表已没有旧标准,肯定不能出;另一种是能力表有旧标准,可以出,但这个要求风险很大!如果客户坚持要用旧版标准,一定请他们说明原因,如果是质量仲裁,让法院出证明,说明因为生产产品是旧版标准,根据法院仲裁需要按照旧版标准出具报告,而且旧版标准原来在实验室能力范围,在合同和报告上同时声明。如果客户科研,教学和内部质控需要可以不盖认可认定章,只盖实验室专用章。
感谢答疑!
windlfr
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:如果实验室旧标准是经过实验室资质认定的,根据客户要求按旧标准检测是可以的,所出具的报告也能盖CMA章,因为你们旧标准是经过实验室资质认定的原来是有能力的,但是必须在委托合同上说明是客户要求,还需在结果报告上注明是根据客户要求,并说明旧标准已被新标准替代。
感谢分享意见!
Ins_f111d10a
如果使用标准已过期,且我们没有来得及做变更,没有新标准的资质,依客户委托单要求进行检测的不需要加盖CMA章。因为新标准应该新资质,按旧标准检测就不能加盖CMA章。
任林赟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
