原文由 Ins_78a5d858(Ins_78a5d858) 发表:谢谢谢谢,想问一下平时想做这种类似的计算该怎么找呢?因为我虽然是药物分析专业的但是我毕业没有从事这个工作,现在是助理研究员,压力好大,人家都会配制流动相,我现在计算都是问题
物质的量浓度和质量分数浓度换算公式:c(B)=1000000ρA%/M
公式中:
c(B)---物质的量浓度,单位是mmol/L;
ρ------为溶液的密度,单位是克/厘米3;
A%----为质量百分比浓度;
M------物质的摩尔质量,单位g/mol。
二、物质的量浓度
1、物质的量浓度公式中的体积是指溶液的体积,而不是溶剂的体积。
2、在一定物质的量浓度溶液中取出任意体积的溶液,其浓度不变,但所含溶质的物质的量或质量因体积的不同而不同。
3、溶质的量是用物质的量来表示的,不能用物质的质量来表示。
例如:配制1mol/L的氯化钠溶液时,氯化钠的式量为23+35.5=58.5,故称取58.5g氯化钠,加水溶解,定容至1000ml即可获得1mol/L的氯化钠溶液。
4、溶质可以是单质、化合物,也可以是离子或分子等其他特定组合,如 c(NaCl)。
非电解质在其水溶液中以分子形式存在,溶液中溶质微粒的浓度即为溶质分子的浓度。如 1mol/L乙醇溶液中,乙醇分子的物质的量浓度为1mol/L。
