生态气象观测站高精度测量示范项目
在生态气象观测站中,雨量的测量采用多普勒雨量计,基于光学感应原理测量降雨量,内置多个光学探头,对降雨量实现准确测量。与机械式的雨量传感器相比,光学雨量计的体积更小、灵敏更高,易维护,且更智能。能够在高温高湿的环境下正常工作。高可靠性,不易落叶遮挡。
在生态气象观测站中,监测风速风向主要通过4个超声波探头,在无风的环境下,从每一个探头发出的超声波到达接收探头的时间都是一样的;当有风的情况下,风会影响超声波到达接收探头的时间,通过计算探头之间超声波传输时间差,能够计算出当时的风速和风向。
生态气象观测站主要借助传感器来实时监测多种多样气象要素信息,借助针对环境要素信息的监测,为用户确保能够参考的数据保障。
![生态气象观测站]()
以下是生态气象观测站组成部分说明:
传感器部分:传感器部分主要的功能是监测气象要素的信息,每一个传感器相对应一种气象要素的监测,气象要素的监测是能够按照用户的实际需求选择,并非是 固定的。
采集器和传输模块:采集器和传输模块起到的功能就是数据的收集和传输,传感器检测的气象要素数据,由采集器负责收集,采集器搜集的气象要素数据借助传统模块,传送至后台电脑端,方便查看。
气象站支架部分:生态气象观测站支架的主要功能是用于置放传感器、采集器和传输模块、太阳能电板这些,想想假如没有气象站支架,许多东西放在地上,就没办法实现监测。
太阳能电板和蓄电池部分:这俩个部分主要的功能就是用于确保电力保障,因为生态气象观测站需要一天二十四小时工作,假如市电停电了,那么蓄电池就能及时性供电,确保生态气象观测站的正常工作。
后台电脑端:后台电脑端主要功能是数据的展现和存储,后台电脑端能够直观的展现各类气象要素数据,包括温度、湿度、风速、风向等气象要素数据能够在电脑端以曲线图的方式展现。
