主题:【已应助】热线举报家里管网水有不是消毒水的异味
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
热线举报家里管网水有不是消毒水的异味,有哪些可能造成的?望老师不吝赐教
推荐答案:JOE HUI回复于2022/04/17
自来水在生产的过程中,为了杀灭水中的细菌,加入一定量的消毒剂(液氯等),所以水中会有消毒水的味道。
用户的水中余氯≥0.05mg/L就属于达标;国家标准规定出厂水余氯含量≥0.3mg/L,供水公司一般控制在0.3-0.5mg/L之间,所以只要不超过0.5mg/L即可,对人体就没有危害。另外,最好饮用开水,水在烧开的过程中,余氯会挥发,含量也在减少。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
1、家庭自来水管中的微生物的繁殖和腐烂而产生的味道;
  2、家庭自来水中有机物质的腐败、分解后而散发出的味道;
  3、水中溶解的气体,如二氧化硫(SO2)、氢化硫(H2S)、氮氢化合物(NH3)的臭味;
  4、溶解在水中的盐类或泥土的气味;
  5、消毒过程中加入水中氯气的气味。
有可能是出厂水质不达标,可能性不大。
如果是比较老的小区一般是使用金属管道的,锌合金管或者铁管,在使用时间长了之后会产生锈蚀现象。锌合金管会发生晶界腐蚀,铁管会生锈。检查是否是管道老化的味道。
另外,也是最有可能的原因就是是否使用了水塔。有很多小区会使用水塔来存水,自来水供应到水塔,然后水塔再供应到用户,好处是能保持自来水压力(水塔一般在楼顶)以及当自来水停水时,使用水塔就不会影响自来水供应。如果水塔被污染,或者夏季高温直射,都有可能使供水的味道不正常。
最后一点,那就是水龙头是否被污染。把水龙头出水口拆开,是否有杂质堵塞或者锈蚀。
啊米
