太阳能热水器能效检测器满足测试功能
太阳能热水器能效检测器的热性能指标,日有用得热量(与标准GB/T19141相同)设备升温性能(与标准GB/T19141相似)储水箱保温性能(与标准GB/T19141有区别)
太阳能热水器能效检测器试验及检验方法
日有用得热量和温升性能试验先测试出一定太阳能辐照量情况下的日有用得热量,再折算出17mJ/m2条件下的日有用得热量。试验对气象条件和太阳辐照量的要求,为了解决折算的非线性问题,对试验条件给予了一定限制:
a)环境温度8℃≤ta≤39℃;
b)环境空气的平均流动速率≤34m/s;
c)对于太阳集热器采光面正南放置和南偏东、南偏西放置且试验时间可以达到8h的太阳热水设备,H≥17mJ/m2;对于太阳集热器采光面南偏东、南偏西、正东、正西放置,但试验时间达不到8h的太阳热水设备,在当地太阳正午时4h到太阳正午时后4h期间,正南方向与太阳集热器同一倾角斜面上的太阳辐照量应≥17mJ/m2。GB/T19141要求冷水温度为20℃,试验结束时水温,温升25℃以上。工程要求冷水水温8℃≤ta≤25℃,折算成7mJ/m2辐照量的温升≥25℃。
太阳能热水器能效检测器参数测量
(1)太阳能辐照量的测量
总日射表传感器应安装在太阳集热器高度的中间位置,并与太阳集热器采光平面平行,两平行面的平行度相差应小于±1°。
总日射表传感器的安装位置应避免太阳能集热器的反射对其测量结果产生影响。应防止总日射表的座体及其外露导线被太阳晒热。在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳能集热器采光,并不被其它物体遮挡。对于太阳能集热器处在不同采光平面上的太阳热水设备,应根据太阳能集热器不同的采光平面分别设置总日射表。总日射表的放置位置和要求同上。
(2)周围空气速率测量
应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的空气流速。风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮荫处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5~10.0m的范围内。
(3)环境温度测量
应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5~10.0m的范围内。
(4)贮水箱试验水量测量
试验水量是指试验结束时贮水箱内的水在冷水进水状态下的水量。试验水量不包括管路和太阳能集热器或换热器内的水。
对于贮水箱内的水是直流式加热的太阳能热水设备,可将流量仪表安装在太阳能热水设备的冷水进水管路上,通过测量计算试验结束和开始时流量仪表流量读数的差值,就可计算出贮水箱的试验水量。
对于贮水箱内的水是自然循环或强制循环加热的太阳能热水设备,可在设备的冷水进水管路上安装一块流量仪表,测量进入设备的总水量;在贮水箱水循环加热设备的下,循环管路与贮水箱连接口处安装另一块流量仪表,测量进入循环管路和太阳能集热器或换热器的水量。两块流量仪表测量的水量读数差值的绝对值就是贮水箱的试验水量。注意在设备注水过程中应通过贮水箱的下循环管向设备循环管路(包括太阳能集热器或换热器)注水。
