最近没事在研究土壤汞,以前没做过
常用的两种前处理方法是微波消解和水浴消解,我采用(1+1)王水 水浴消解法,对土壤标准物质进行测试,老式测不准,结果偏大。
第一次做偏大了50%,于是考虑污染因素。将所用比色管用20%硝酸浸泡了两天,硝酸是现配的;并将可能用到了移液管,容量瓶,称量土所用的塑料小勺子均用20%硝酸浸泡。之后便用纯水洗干净。
消解过程就和标准一样,加10ml(1+1)的王水,沸水浴2小时,取出放凉后定容,由于我曲线只加了盐酸,没加保存剂啥的,所以样品也就没有加重铬酸钾保存剂。
第二次做的时候,特意配了一个水质汞的质控样,能做准,但是土壤质控依旧偏大,这次直接偏大了一倍。
考虑消解定容后的样品酸度,和曲线,载流不匹配,加上可能存在如氮氧化物的干扰,我把样品又稀释了五倍,上机测,最后的计算结果也一样没变化。
这我完全搞不懂了,没有哪个地方会被污染,我把我能想到的污染全都排查了。我的原子荧光管路,原子化器,载流(5%盐酸),还原剂肯定都没问题,单跑载流的荧光强度在200-400之间。盐酸是一直专门买的原子荧光纯级别,硝酸是GR的,上
ICP-MS都可以用。
随后我又测试了一下(1+1)王水,按照样品的方法,加10ml,不消解直接定容到50ml上机测,大概0.07ug/L,而消解后的样品空白,差不多是0.12ug/L。我感觉这也没有多大污染啊,不至于把质控样做大一倍。
土壤汞就这么难做吗。。。各位老师有什么好方法。
我下次抽时间,试一试用微波消解的效果。
