太阳能光热性能测试设备一体化组件
太阳能光热性能测试设备设计的依据是使测试中的方法满足太阳能热水器热性能试验标准的要求,设计的测试台应具备可控制的进水温度、混水供水流量,同时具备可测量太阳辐照量、热水器贮热水箱进出水温度、环境温度、供水压力以及环境风速等功能,并且具备温度、压力等保护措施。
太阳能热性能测试台系统组成本测试台建立的目的是为了检测产品的能效等级,研究太阳能集热器将太阳光能转化为热能的效率以及太阳能热水器贮热水箱的保温能力,用来评价产品是否满足国家标准,设计完成的太阳能热水器热性能测试台系统由水处理系统、6个工位子系统、数据采集系统和安全报警系统组成。
太阳能光热性能测试设备水处理系统
该测试台共采用两个恒温水箱,用于提供测试所需的恒温水。为了达到国家标准对水温控制精度的要求,采用二次电加热的方式对水温进行控制。测试开始前,运行备水模式,采用一次电加热和冷水机组水处理系统给恒温水箱提前制备18℃的恒温水;试验开始时,在向贮热水箱注恒温水的过程中,通过二次电加热和供水泵将18℃的恒温水加热到20℃,并按照所设定的流量注入到贮热水箱中。
太阳能光热性能测试设备工位子系统
工位系统包括电磁流量计、三通调节阀、混水泵等。用带有快速接头的保温软管将太阳能热水器和工位的进出水口相连接,形成完整的水回路,对其进行性能测试试验。在测试台设计之时,为了满足不同的测试需要,将整个太阳能光热性能测试设备的水环路分为两部分来考虑,即供水环路和混水环路。供水环路的作用是在测试开始时,将恒温水箱中的水按照各个工位所设定的流量注入到太阳能贮热水箱中,给太阳能热水系统提供一定温度的水。混水环路的作用是通过混水泵使太阳能热水器贮热水箱中的水温达到均匀。
