主题:【已应助】玻璃器皿的干燥
浏览0 回复7 电梯直达
木头2013
玻璃器皿的干燥应该如何选择
推荐答案:omjia回复于2022/04/24
楼主,玻璃器皿干燥可以采取自然晾干,将器皿倒扣在置物架上过夜,或者加热烘干,我们经常使用气流干燥器见图。或者用烘箱烘干,烧杯,锥形瓶没有容积要求的,一般100度左右加热烘,精密移液管,容量瓶怕高温体积变形的,50度烘干。
如果着急使用呢,还可以用少量乙醇涮洗后,用气枪或吹风机吹干。
wuyuzegang
 作实验应经常要用到的仪器应在每次实验完毕后洗净干燥备用。用于不同实验对干燥有不同的要求,一般定量分析用的烧杯、锥形瓶等仪器细净即可使用,而用于食品分析的仪器很多要**干燥的,有的要求无水痕,有的要求无水。应根据不同要求进行干燥仪器。
(1)晾干
  不急等用的仪器,可在蒸馏水冲洗后在无尘处倒置处控去水分,然后自然干燥。可用安有木钉的架子或带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
(2)烘干
  洗净的仪器控去水分,放在烘箱内烘干,烘箱温度为105~110℃烘1小时左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要主义慢慢升温并且温度不可过高,以免破裂。量器不可放于烘箱中烘。
  硬质试管可用酒精灯加热烘干,要从底部烤起,把管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠后把试管口向上赶净水气。
(3)热(冷)风吹干
  对于急于干燥的仪器或不适于放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法。通常用少量乙醇、丙酮(或后再用乙醚)倒入已控去水分的仪器中摇洗,然后用电吹风机吹,开始用冷风吹1~2分钟,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹去残余蒸汽,不使其又冷凝在容器内。
湿热**法
在同样的温度下,温热的**效果比干热好,其原因有:①蛋白质凝固所需的温度与其含水量有关,含水量愈大,发生凝固所需的温度愈低。湿热**的菌体蛋白质吸收水分,因较大同一温度的干热空气中易于凝固。②温热**过程中蒸气放出大量潜热,加速提高湿度。因而湿热**比干热所要温度低,如在同一温度下,则湿热**所需时间比干热短。③湿热的穿透力比干热大,使深部也能达到**温度,故湿热比干热收效好。
  湿热**法包括有:
  (1)煮沸法:煮沸100℃,5分钟,能杀死一般**的繁殖体。许多芽胞需经煮潮5~6小时才死亡。水中加入2%碳酸钠,可提高其沸点达105℃。既可促进芽胞的杀灭,又能防止金属器皿生锈。煮沸法可用于饮水和一般器械(刀剪、注射器等)的**。
  (2)流通蒸汽**法:利用100℃左右的水蒸汽进行**,一般采用流通蒸汽**器(其原理相当于我国的蒸笼),加热15到39分钟,可杀死**繁殖体。**物品的包装不宜过大、过紧以利于蒸汽穿透。
  (3)间歇**法:利用反复多次的流通蒸汽,以达到**的目的。一般用流通蒸汽**器,100℃加热15~30分钟,可杀死其中的繁殖体;但芽胞尚有残存。取出后放37℃孵箱过夜,使芽胞发育成繁殖体,次日再蒸一次,如此连续三次以上。本法适用于不耐高温的营养物(如血清培养基)的**。
  (4)巴氏**法(Pasteurization):利用热力杀死液体中的病原菌或一般的杂菌,同时不致严重损害其质量的消耗方法。由巴斯德创用以**酒精类,故名。加温61.1~62.8℃半小时,或71.7℃15~30秒钟。常用于**牛奶和酒类等。
  (5)高压蒸汽**法:压力蒸汽**是在专门的压力蒸汽**器中进行的,是热力**中使用普遍、效果可靠的一种方法。其优点是穿透力强,**效果可靠,能杀灭所有微生物。
  目前使用的压力**器可分为两类:下排气式压力**器和预真空压力**器。适用于耐高温、耐水物品的**。
  2.干热**法
  干热**比湿热**需要更高的温度与较长的时间。
  (1)干烤:利用干烤箱,加热160~180℃2小时,可杀死一切微生物,包括芽胞菌。主要用于玻璃器皿、瓷器等的**。
  (2)烧灼和焚烧:烧灼是直接用火焰杀死微生物,适用于微生物实验室的接种针等不怕热的金属器材的**。焚烧是彻底的**方法,但只限于处理废弃的污染物品,如无用的衣物、纸张、垃圾等。焚烧应在专用的焚烧炉内进行。
  (3)红外线:红外线辐射是一种0.77~1000微米波长的电磁波,有较好的热效应,尤以1~10微米波长的热效应强。亦被认为一种干热**。红外线由红外线灯泡产生,不需要经空气传导,所以加热速度快,但热效应只能在照射到的表面产生,因此不能使一个物体的前后左右均匀加热。红外线的**作用与干热相似,利用红外线烤箱**的所需温度和时间亦同于干烤。多用于医疗器械的**。
  人受红外线照射较长会感觉眼睛疲劳及头疼;长期照射会造成眼内损伤。因此,工作人至少应戴能防红外线伤害的防护镜。
  (4)微波:微波是一种波长为1毫米到1米左右的电磁波,频率较高,可穿透玻璃、塑料薄膜与陶瓷等物质,但不能穿透金属表面。微波能使介质内杂乱无章的极性分子在微波场的作用下,按波的频率往返运动,互相冲撞和磨擦而产生热,介质的温度可随之升高,因而在较低的温度下能起到**作用。一般认为其**机理除热效应以外,还有电磁共振效应,场致力效应等的作用。**中常用的微波有2450MHZ与915MHZ两种。微波照射多用于食品加工。在医院中可用于检验室用品、非金属器械、无菌病室的食品食具、药杯及其它用品的**。
  微波长期照射可引起眼睛的晶状混浊、睾丸损伤和神经功能紊乱等全身性反应,因此必须关好门后才开始操作
每次实验都应使用清洁干燥的玻璃仪器,所以,玻璃仪器用后应立即洗净并干燥。
(一)控干
洗净的玻璃仪器倒置于滴水架上或专用柜内控水晾干。倒置还有防尘作用。
(二)烘干
最常用的干燥方法是烘干,将洗净的玻璃仪器置于110~ 120℃的清洁烘箱内烘烤1小时左右,有的烘箱还可利用鼓风驱除湿气。烘干的玻璃仪器一般都在空气中冷却,但称量瓶于精确称量的玻璃仪器则应在干燥器中冷却保存。任何量器均不得用烘干法干燥。
(三)吹干
急待使用或不便于烘干的玻璃仪器,可用电吹风机吹干。电吹风机可吹冷风和热风方便。
各种比色管离心管、试管、三角烧瓶、烧杯等均可用这种方法迅速吹干,一些不宜高温烘烤的玻璃仪器如移液管、滴定管、比重瓶等也可用电吹风法进行干燥。如果玻璃仪器带水量大,可先用丙酮、乙醇涮洗一下,必要时再用乙醚涮洗便可快速吹干。
(四)烤干
少量小件玻璃仪器也可用酒精灯或红外线灯加热烤干,烤干时,应从仪器底部烤起将水分赶到出口处挥发掉,注意防止瓶口的水滴滴回烤热的底部引起玻璃炸裂,反复上述动作2-3次即可烤干,烤干法只适用于硬质玻璃仪器,有些玻璃仪器如比色皿、比色管、称量瓶、试剂瓶等不宜用此法干燥
玻璃器皿干燥主要是冷热风吹干,晾干和烘干,具体见以下资料:
1.热(冷)风吹干,对于急于干燥的仪器或不适于放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法。通常用少量乙醇,倒入已控去水分的仪器中摇洗,然后用电吹风机吹,开始用冷风吹1~2分钟,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹去残余蒸汽,不使其又冷凝在容器内。
2.晾干,不急等用的仪器,可在蒸馏水冲洗后在无尘处倒置处控去水分,然后自然干燥。可用安有木钉的架子或带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
3.烘干,洗净的仪器控去水分,放在烘箱内烘干,烘箱温度为105~110℃烘1小时左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要主义慢慢升温并且温度不可过高,以免裂开。量器不可放于烘箱中烘。硬质试管可用酒精灯加热烘干,要从底部烤起,把管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠后把试管口向上赶净水气。
mingxiaoyan
用于不同实验对干燥有不同的要求,一般定量分析用的烧杯,锥形瓶等仪器细净即可使用,而用于食品分析的仪器很多要求是干燥的,有的要求无水痕,有的要求无水。应根据不同要求进行干燥仪器。?
? ? ? ?第一:晾干,不急等用的仪器,可在蒸馏水冲洗后在无尘处倒置处控去水分,然后自然干燥。可用安有木钉的架子或带有透气孔的玻璃柜放置仪器。?
? ? ? ?第二:烘干,洗净的仪器控去水分,放在烘箱内烘干,烘箱温度为105~110℃烘1小时左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要主义慢慢升温并且温度不可过高,以免破裂。
? ? ? ?量器不可放于烘箱中烘。?
? ? ? ?硬质试管可用酒精灯加热烘干,要从底部烤起,把管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,
? ? ? ?烘到无水珠后把试管口向上赶净水气。?
? ? ? ?第三:热(冷)风吹干,对于急于干燥的仪器或不适于放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法。
? ? ? ?通常用少量乙醇,丙酮倒入已控去水分的仪器中摇洗,然后用电吹风机吹,
? ? ? ?开始用冷风吹1~2分钟,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹去残余蒸汽,不使其又冷凝在容器内。
omjia
可以分为以下几种:1、对精读无要求的直接烘干,如烧杯,锥形瓶等;2、精度要求高的移液管滴定管等在移液管架或者滴定管架上自然晾干;3、容量瓶比色管等可以自然晾也可以选择气流烘干器。
陈之之
玻璃仪器清洗完成后,就需要进行干燥处理。水的存在也会影响干扰实验。对于无水要求的实验,只需要将仪器倒置晾干即可;但对于无水实验,就需要将仪器烘干处理。常见的仪器干燥方式:
1.晾干
不着急用,要求一般干燥,将器皿清洗完后,自然干燥,可以用安有斜木钉的架子和带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
2.烘干
将洗净的仪器控去水分,放置在电烘箱里烘干。这种方式只能用于一般玻璃仪器。称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免烘裂,量器(量筒、滴定管、移液管等)不可放于烘箱中烘。
3.热(冷)风吹干
急于干燥或不适合放入烘箱的玻璃仪器可以采用吹干的方式,通常用少量乙醇、丙酮(或再用乙醚)倒入已控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要回收),然后用电吹风吹,开始用冷风吹1~2min,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹残余的蒸汽,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可接触明火,以防有机溶剂爆炸。
4.洗瓶机
洗瓶机带有烘干系统,由空气加热器,大容积冷凝器,HEPA过滤器和风机组成,在循环加热,吹汽,冷凝,排放的过程中快速,洁净地烘干器皿内部和外部。
如今,随着科学技术的不断发展,一些实验项目对玻璃仪器的清洗要求越来越高,人工清洗已经无法满足实验的需求,为了节省实验员时间,提高实验效率,避免用到未洗净的瓶子,杜伯特实验室洗瓶机应运而生,它可以满足实验员对器皿的清洗要求,清洗/消毒/烘干一体机,操作简单,使用方便,效率高,清洗干净,受到越来越多实验员的喜欢。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
