原文由 Ins_51590bec(Ins_51590bec) 发表:是57种PAMS么,内标和目标物峰重合并不会影响定性和定量,如果非要想分开可以考虑调整升温程序,至于内标的稳定性不好,是只有内标的响应不稳定还是内标和同一浓度标点的多次进样响应都不稳定,如果只是内标不稳定是不是因为内标气配制后没有稳定几小时,如果不止内标响应不稳定考虑下是不是大气预浓缩的程序和温度需要调整
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 应该就是PAMS
原文由 Ins_51590bec(Ins_51590bec) 发表: 可以看看FID上几种物质峰面积是否稳定线性能不能达到要求,如果用外标法各个物质的线性都可以的话,大概率是内标气的问题或者预浓缩吸取内标气的体积有问题
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 你们依据哪个标准检测
