太阳辐射功率仪可见光强度测试
太阳辐射功率仪为热电效应原理,感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。为减小温度的影响则配有温度补偿线路,为了防止环境对太阳辐射功率仪性能的影响,则用两层石英玻璃罩,罩是经过精密的光学冷加工磨制而成的。太阳总辐射是地球表面某一观测点水平面上接收太阳的直射辐射与太阳散射辐射的总和。其中太阳总辐射由太阳直接辐射强度和太阳散射辐射组成。
![太阳辐射功率仪]()
太阳辐射功率仪的主要特点有:
1、采用微机(IBM—Pa兼容机)控制仪器的全部测量与数据处理工作,采用步进电机驱动和四象限自动追寻技术,实现了自动工作。只要修改软件便可进一步扩充其应用范围。
2、太阳辐射功率仪兼顾了直接太阳辐射和散射辐射两种测量。采用程控变增益放大器达到四个数量级的动态范围接收强弱信号可有桷同量化精度。采用矩形限光光阑是为在减小筒内反射光干扰时不使接收灵敏度降低太多。进入接收筒内的直接太阳辐射的反射杂光是限制小角散射测量精度的主要因素。
3、为了提高测量精度,减少光伏探测元件灵敏度的温度依赖关系的影响,必须对探测元件室的温度进行恒温控制。
4、为适应流动测量减小仪器的体积重量设计了一个控制面板,备有必要的按钮和显示灯。太阳辐射功率仪仪器工作可通过面板不一定要显示器和键盘。操作面板即可选择测量项目,选择滤光片号校准机器时钟。还可显示工作温度滤光片号,增益变化,跟踪情况及出错预警等。
仪器采用四象限元件、步进电机和微机控制实现了主动式追寻精度为1.5。分光系统采用八块干涉滤光片,波长范围在400-1100nm之间,可根据测量目的选定。
