原文由 omjia(liqunqueen) 发表:项目中用的小设备和玻璃设备,这块计算到设备折旧里面么?比如分析天平、容量瓶、量筒、回流装置之类的
需要计算人工、耗材、设备折旧、水电气、维护等这些的费用
比如人工,可以按人均工资4800(可以预计五年后的工资),20个工作日的话,一天8小时就是30,大体计算该项目需要多少小时,这样人工费就出来了。
电费也是,看设备功率,根据项目使用时计算。设备折旧,一般是十年,再具体到每天的折旧费,按天算就可以,因为该项目即使不做,这一天设备也在折旧。
耗材,考虑一次性手套每个项目都会用到,几张滤纸,几个注射器,进样瓶。
试剂,用几克,一瓶500g具体到克多少钱。
标准品,一瓶多少钱,可以配几次,一次曲线可以跑十针等等,统一规定利于计算。
这样定下个标准,各人算个人的就行。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:谢谢指教,我想了解具体到某一个检测项目上的成本该如何计算呢
检测成本应先从大处分类,包括以下几项:
1. 消耗品
指直接用于检测的化学品,物料等。标准物质归类为品检成本
2. 公共设施
包括水、电、气。例如当要控制环境时,用于空调的电子成本便要提高。
3. 品检
所有认可,能力验证,品控,校准等成本。这类成本并非直接用于检测,但没有这些基本条件,要成为合法实验室也有困难。
4. 人员
可再细分为管理人员,检查人员和支持人员。管理检测人员客易理解,支授人员包括不直接参与检查的人员,例如客户服务,内审员,清洁等等。遇到兼任情况,有可能要按工作量划分比例。人员成本除工资以外,一切培训,社保,福利等也要计算在内。
5. 维修保养
从检测仪器到实验室设施
6. 设备
这要看实验室的财务有没有相应的折旧管理制度。
其他还有文具等也可以考虑。
